Propellvalg Yamaha F60 -02
-frank-
høres ut som at den passer temmelig bra da. Min erfaring med de alu propellene der er at det bra propeller, godt grep osv. Hadde en F40 med 11 3/8x13 på en Bella440, hevet 3 hull, og kunne tilte og svinge så mye jeg omtrent ville uten at den slapp.
Evt prøv en stålpropell. Et problem her er at stål propene i denne størrelsen oftest er mindre diameter, gjerne 10.5"
Sjekk med progress og winrace for å høre hva de anbefaler av stål propeller
Takker takker....Skal ta kontakt med de for å høre.
Har en lokal butikk hvor jeg skal sjekke om de har noen propeller jeg kan teste ut.
Noen sa at jeg burde ligge på ca. 5800 rpm ved full gass. Og siden har kommer så raskt opp i 6100 vil jeg tro jeg kan få bedre masjfart ved "normalt" turtall :)
Hansvik 455 - Yamaha 90
  • 2 år senere...
Motoren yter vel mest effekt ved ca 5500 rpm så det er jo optimalt for forbruk å marsjfart å ha en propell som ikke gir for mye turtall, så fremt du ikke ofte har mye/tung last med.
Mercurys Spitfire 4-blads alupropell er vel blant de som gir mest for pengene for bra ytelse og marsjfart http://www.mercurymarine.com/media/mercury/brochures/8M0060853_SpitfireSS_0512_LR.pdf
Passer jo Yamaha også:
The Flo-Torq Reflex is designed for40-60 hp standard gearcase Mercury Outboards. It also fits Yamaha 40-60 hp.
http://www.mercuryma...orq-reflex-hubs
Eksempel fra ebay http://www.ebay.com/itm/Mercury-New-OEM-Spitfire-4-Blade-Prop-10-3x13-Propeller-48-8M8026630-40-50-60hp-/200889518657
Jeg ville kjørt denne på mer en 5500 på fullt.
Ser også i Yamahas kjørefakta at de ligger opp mot 6000 på fullt på F60
Ja med lett båt, 1 mann og halv tank.
Men hvis man vanligvis har noen med, og full tank + + så er vel 5500 greit toppturtall.
Ser ut som min Honda 90 trives bedre på 5700-5800 rpm max enn over 6000 (turtallsområde 5300-6300).
Det er iallefall relativt umulig å få noe bedre fart på høyere turtall (med passende propell da).
Effektkurven er da også på topp på 5800.
