power trim og tilt, hva er forskjellen?
eieman
Power Tilt er for å heve motor opp/ned i vannet (påhengsmotor) eller når du skal frakte båt på henger/kjøre opp på stranda (innenbordsmotor med drev) Trim og tilt er oftest det samme systemet og sylindere men du må "tvinge" tilten til å heve motoren/drevet ved feks holde inne en knapp mens du bruker trimknappen, eller egen separat tiltknapp.
Trim en brukes som nevnt til å trimme under gange
