Kire Startet 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 30.Mai.2011 Hei Noen som har erfaring med disse. På vår båt, så står det Tender snap fester (avtagbare)og det fulgte med de festene som er nedroppet 10 cm. Synes dette ser ut som en grei løsning, men er litt redd for at jolle vil komme for lavt når vi bakker inn i lomma vår. Jolla er 8 fot. Noen som har denne nedroppede løsningen og bakker inn? Har ikke fått jolla enda så var litt nyskjerrig på løsningen Sikler på de Ilas svingbare, men dyrt da og vet ikke om det blir tungt å dra opp jolla med motor 9,9hk på de? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 Jeg har ILAS svingbare davidere på båten. De funker relativt bra, men først etter at de er blitt modifisert. Som levert fra ILAS er de nærmest ubrukelige. Ikke tale om at du klarer å løfte ei jolle med en 9,9 opp i daviderne. Det som skjer er at daviderne hopper ut av det allt for puslete plastleie de ligger i på kanten av plattingen, og stiller seg på tvers. Sjøl ikke med to personer klarte vi å løfte jolla opp i krybba. Gjør som følger: Trekk teleskopforlengeren helt ut, slik at kjølen på jolla kommer på utsiden av badeplattformen. Bor et hull i siden av det vippbare endeleddet og gjennom profilen bak. Gjeng opp med M6 eller M8 i profilen og skru fast det vippbare endeleddet permanent i øvre stilling. Glem vippefunksjonen. Vippefunksjonen er en ubrukelig gimick som bare skaper problemer. Ta så ei stikksag eller en slipesurv på vinkelsliperen og tilpass teak V-leiet i det bakre (nærmest motoren) leie, slik at du kan trekke jolla opp på dette leie alene, med fronten av båten først. Tenk deg at du trekker opp jolla ved å ta tak i et handtak i front av jolla og så skli kjølen på dette leiet. Jolla trekkes opp på dette leie i ca 45 grader. Nå kjølen har kommet vel opp i leiet benytter du vektarmprinsippet og roterer jolla på leiet slik at den kommer paralelet med plattingen og på plass også i det fremste leiet. Har du litt grønnsåpe på det bakre leiet gaar allt så meget bedre. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Halling Svart 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 (redigert) Hei, jeg er også i ferd med å anskaffe davitere, men er i tivl om hvilken produsent jeg skal velge. Synes Ila virker marte med at de kan svinges inn, men ellers så virker den ikke til å være den enkleste å få båten opp på. Til Rem: hvor høyt er det fra vannet til overkant platform hos deg? Og hvor tung er jolla di? Hvordan fester du jolla, så den ligger stødig? Redigert 30.Mai.2011 av Halling (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 Det er vel omlag 30cm opp til plattingen. Vekta vet jeg ikke men en Tohatsu 9,9 veier vel en 40 kg og jolla noe mindre vil jeg tru? Jeg har skåret V-leier i teaken slik at jolla jo ligger stødig i davidere uten strapping. Når jeg skal forflytte båten strapper jeg fast jolla til bøyler på daviderne med en slik lastestropp. Som en siste sikkerhet i tilfelle jolla skulle slite seg under fart, og for å forhindre tyveri har jeg en slik godkjent kevlarstrapp fra bøyle i fronten av jolla og til et kryssholdt i båten. Med daviderne utstrakt kommer jolla så langt ut at jeg kan bevege meg uhindret på badeplattingen. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Haraune Svart 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 hvorfor går man bort fra de gode gamle daviterne der man heiste opp jolla? kansje litt offtopic spørsmål. Jeg synes det er veldig greit å bare krøke fast jolla med motor, og bensintank og allt som er løst, for så å bare sveive/vinsje den opp på plass nesten uten anstrengelse... Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 30.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 Jeg har ILAS svingbare davidere på båten. De funker relativt bra, men først etter at de er blitt modifisert. Som levert fra ILAS er de nærmest ubrukelige. Ikke tale om at du klarer å løfte ei jolle med en 9,9 opp i daviderne. Det som skjer er at daviderne hopper ut av det allt for puslete plastleie de ligger i på kanten av plattingen, og stiller seg på tvers. Sjøl ikke med to personer klarte vi å løfte jolla opp i krybba. Gjør som følger: Trekk teleskopforlengeren helt ut, slik at kjølen på jolla kommer på utsiden av badeplattformen. Bor et hull i siden av det vippbare endeleddet og gjennom profilen bak. Gjeng opp med M6 eller M8 i profilen og skru fast det vippbare endeleddet permanent i øvre stilling. Glem vippefunksjonen. Vippefunksjonen er en ubrukelig gimick som bare skaper problemer. Ta så ei stikksag eller en slipesurv på vinkelsliperen og tilpass teak V-leiet i det bakre (nærmest motoren) leie, slik at du kan trekke jolla opp på dette leie alene, med fronten av båten først. Tenk deg at du trekker opp jolla ved å ta tak i et handtak i front av jolla og så skli kjølen på dette leiet. Jolla trekkes opp på dette leie i ca 45 grader. Nå kjølen har kommet vel opp i leiet benytter du vektarmprinsippet og roterer jolla på leiet slik at den kommer paralelet med plattingen og på plass også i det fremste leiet. Har du litt grønnsåpe på det bakre leiet gaar allt så meget bedre. Ok, du har ingen bilder av de modifikasjonene du har gjort her da? En i kar som monterer disse sa at de hadde montert en rulle på den ene, slik at man får dratt jollen opp fra siden og påsto det fungerte bra! hva tror du om det? De skulle ha 16 lapper for de Ilas nå da, ganske dyre.... Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 30.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 Hei igjen ser jo nå at det er måten du gjør dette på som jeg spør om får se hva jeg gjør Sitér dette innlegget Link to post
Arimar Svart 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 TG davitere er genialt Sitér dette innlegget Link to post
Halling Svart 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 TG davitere er genialt Ja, men det er et problem da plattformen min er en del av skroget og da renner det vann inn i båten når jeg tar dem av. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 31.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2011 hvorfor går man bort fra de gode gamle daviterne der man heiste opp jolla? Mange fordeler med de gamle heisekranene. Ulemper også. Bla. sperrer de for fri passasje på badeplattformen, spesiellt når jolla henger i daviderne, men også når jolla er på vannet. Med ILAS-type davidere kan du bruke plattingen selv når jolla ligger der. Når jolla er på sjøen kan du svinge de inn, og de er helt ute av veien. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Arimar Svart 31.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2011 Du skal ikke ta av hele daviterne - det er ikke meningen. Du fuger igjen rundt skruene, da kommer det ikke vann inn. Bare det ytterste, bevelige leddet som er meningen å ta av. Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 31.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2011 TG davitere er genialt Synes løsnnger er grei, men du verden for et bæleverk egentlig med hensyn til å få vondt i tærne, slå seg på om man skulle være så uheldig å skli osv, men vurderer de på min båt, da de blir helt borte innunder det skrå partiet bak om jeg slår de inn til siden. Det er viktig her Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 31.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2011 (redigert) Sitter i skrivende stund i båten og tok et bilde i trådens anledning. Her er Snap Davit som er forlenget. Tror det var 15 cm. Jeg måtte ha forlenget utgave fordi badeplattformen er avrundet. Badeplattformen er relativt lav i forhold til vannet. Motoren plukkes av og gummibåten trekkes opp med håndmakt vertikalt med et tau i bakre håndtak. Veier sikkert 50 kg. Dersom denne typen daviter er aktuell, hvor båten lagres vertikalt, tenk på å plasser gummipadsene på gummibåten høyest mulig på gummibåtens side. Jeg har nok montert de for lavt slik at de subber nedi vannet nå når jeg har anskaffet motor. Dog, hadde jeg motert høyere, hadde den ene kommet i konflikt med bakre håndtak... alt er et kompromiss... Redigert 31.Mai.2011 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Halling Svart 31.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2011 Du skal ikke ta av hele daviterne - det er ikke meningen. Du fuger igjen rundt skruene, da kommer det ikke vann inn. Bare det ytterste, bevelige leddet som er meningen å ta av. De skrues fast med to stk. øyebolter gjennom hvert flattjern som skrues ned i en plate som er gjenget på undersiden. Så hvis du skal fjerne de helt så blir det 4 hull i plattformmen som er åpne. Ellers er TG daviterne klart bedre enn Ilas når det gjelder å ta opp båten, sam at det er enkelt å stte den ut igjen. Så det blir nok TG på meg. Ilas sine trenger å utvikles så de kan brukes på riber som er tyngere. Tg er også noen lapper biligere. Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 31.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2011 De skrues fast med to stk. øyebolter gjennom hvert flattjern som skrues ned i en plate som er gjenget på undersiden. Så hvis du skal fjerne de helt så blir det 4 hull i plattformmen som er åpne. Ellers er TG daviterne klart bedre enn Ilas når det gjelder å ta opp båten, sam at det er enkelt å stte den ut igjen. Så det blir nok TG på meg. Ilas sine trenger å utvikles så de kan brukes på riber som er tyngere. Tg er også noen lapper biligere. Hei Har du fått noen pris på de T-G davitene og en event. leveringstid? Sitér dette innlegget Link to post
Halling Svart 1.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2011 Hei Har du fått noen pris på de T-G davitene og en event. leveringstid? De skal komme til fredag, pris: kr. 12500 Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 1.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2011 Ok, sjekket i dag og det kommer 20 sett nå på Fredag. Ble lovet et sett om de har igjen Fikk bilder i dag og det er nytt design på de nå, mye finere ja Sitér dette innlegget Link to post
nybhak Svart 18.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2013 Noen som har linker til videoer av T G Davitere ved opptak av båt? Har akkurat kjøpt båt med slikt utstyr og er litt usikker på hvordanbjeg skal få oppbbåten enklest mulig. (Har el vinsj) Sitér dette innlegget Link to post
Lars E. Svart 18.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2013 Når jeg monterte mine, felte jeg inn lenseplugger i plattformen slik at jeg kunne tette igjen hvis jeg fjernet de helt.. Men som oftest tar jeg bare av selve krybba, og lar festene sitte på. Sent from my iPhone using Tapatalk Sitér dette innlegget Link to post
