Hvordan midlertidig reparere råteskade?
Platt
Hei.
Har nylig kjøpt en Storebro Solö Ruff.
Hvis disse båtene ikke blir tatt godt vare på, noe min ikke har blitt, er et vanlig problem fukt/råte-skader i øverste bordgang helt oppunder fenderlist. Min båt har såpass mye råte akkurat der at hele bordgangen egentlig burde vært byttet. Men siden jeg ikke har tid eller lommebok til en slik operasjon nå, lurer jeg på om noen har gode forslag til hvordan jeg midlertidig kan "fikse" dette slik at båten kan brukes i år?
Finnes det noe slags "sparkel" man kan fylle hull med etter at råten er skrapt ut og treet er tørket ut? Biltema har noe som heter "kjemisk tre". Brukendes?
Hva med epoksysparkel av noe slag?
Det er jo hundrevis av produkter på markedet, så hva skal man velge??
Alle forslag mottas med stor takk! :yesnod:
Du kan bruke epoxy, f.eks West System og blander det med en filler (micro baloons) så det
blir tykt som sparkel.
Eller Hempel har ferdig epoxy sparkel.
Avhengig av hvor mye du trenger, West epoxy og filler er kanskje rimeligst om du trenger rundt
hele båten.
Hadde samme problem på en Baltic 34 og fikk tipset fra en trebåt reparatør som
gjorde samme jobben på en tilsvarende Storebro.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
