PRM 140 går kun på revers. ikke i fri, og ikke fremover
SeaQueen
Jeg har byttet demperplate ombord i båten. Når giret er på plass, starter båten i revers, og lar seg ikke "frie", og heller ikke gå fremover.
Tar av vaieren og prøver manuelt å vri på girveksleren, samme resultat. MEN: Ingen motstand i girveksleren... Burde jeg ikke fått motstand når jeg bytter gir????
Det er olje på giret (helst litt for mye).
Jeg vet at det går an å tvinge båten i gir, og lurer på om det er noe slikt, men jeg trodde den kunne tvinges fremover, og ikke i revers.....
Er det noen der ute som har noen gode ideer?????
Du vil ikke merke motstand i girvelgeren nei, den styrer kun ventilene nedi der. Etter hva jeg har forstått så kan du skru løs skruene på det firkantede lokket og løfte ut hele enheten med ventiler og alt, men jeg har ikke prøvd selv da. Så ta det med en klype salt, og spør evt noen som kan det. Halaas & Mohn i Trondheim er forhandler av disse girene, og pleier å være svært behjelpelige om man lurer på noe...
Hehe. Da var det funnet ut av.... Det går an å tvinge giren i gir, men dette er en snudd kasse, slik at den ble tvunget i revers. Fant den platen som tvinger den i gir, og trakk den ut.
Så det ble ein flotte prøvetur på sjøen, etterlengtet i og med at jeg fikk båten på tirsdagen i påsken, og demperplata røk kun timer etter at jeg overtok båten......
Nå kan sommeren komme!!!!!!!
  • 8 år senere...
