Krsand Startet 4.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2011 Det ble en kjip start på sesongen. Motoren stopper når den blir satt i gear(både forover og bakover). Har ingen problemer med å "ruse" den i fri. Noen som kjenner til om det sitter noen form for elektronikk i kontrollboksen, som gjør at man ikke skal kunne få den i gear på høyt turtall. Ser ut som om kontrollboksen heter Morse SL3 Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 4.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2011 Kanskje en fordel å nevne motortype.. Sitér dette innlegget Link to post
Krsand Svart 4.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2011 Kontrollboksen er visstnok standard for mange motorer. Og min motor er en 5,7l Yamaha V8 Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 (redigert) Start i gir - sperren blir aktivisert, dvs tenning kuttes. Den trenger en kontrollboks som støtter "command link" ECU-systemet, tenker jeg? Redigert 5.Juni.2011 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Krsand Svart 5.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Noen fler gode ideer ? Det skal neppe være nødvendig med en annen type kontrollboks, da den funket som den skulle ifjor. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 feil på bryter sikkert. gå en runde med crc :) Sitér dette innlegget Link to post
