Bytte fra bravo 2 til Bravo 3 drev
VIP
Har et 2008 mod Bravo 2 drev på en 315 hk Yanmar
Båten er en Bayliner 3058 som veier 5 tonn
Utveksling jeg har på drevet i dag er 2.1
Veldig misfornøyd med farten på båten.maks 20 knop
Etter mye undersøking og lesing av forskjellige spalter og innlegg her har jeg lyst til å prøve et Bravo 3 drev med utv på 1.8
Det da lurer på er om det holder med å bytte selve drevet og om jeg kan bruke eksiterende transom
Og hvilken propell bør jeg da bruke
Regner ned du har et X drev. Det holder med å bytte underdelen til 1.80 utveksling. Propell må bli 20 eller 22 pitch.
Kanskje du kan finne ut av det her ved å legge inn 320 hestern til Mercruiser hvis de har likt toppturtall.....
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
Maxum 4100 scb, Chenette III
Her en tråd om propellberegning for samme båt, effekt og drev https://baatplassen.no/i/topic/39048-propellberegning-bayliner-3058-med-mercruiser-bravo-2/
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Tror nok jeg går for å bytte drev
Enten til Bravo 3X utv 1,8
eller Bravo 2X utv 1.8
Som alltid er det like mange meninger som det er innlegg her på denne spalten.så det er vanskelig å bli klok på dette.
Båten er 93 mod Bayliner som er noe bredere en de andre 3058 modellene som det går en del av her i landet.Har ikke sett flere av denne typen.vart vist kun produsert i 93 og 94
kanskje derfor jeg har problemer med å få opp farten.
motor skal ha maks 3800 og jeg får 3700
  • 5 uker senere...
