Treg styring-treg gass/gear og bytte av ratt på GH 11
whatever
Har kjøpt en GH 11 med 9,9 Yamaha som har ligget på land et år (eller to?)..
Styringen er veeeldig treg - må bruke mye krefter for å få styrt. Er det noen enkel måte å få smørt opp teleflexen?
Det samme gjelder for gasswire også - det er sikkert samme måten man smører opp der?
Bytte ratt - hva trenger jeg av verktøy for å få av rattet?
  • 4 uker senere...
smøring av styrewire: skru løs fra motor , sjekk om wiren er av den typen som kan tas ut av strømpen. I så fall kan du gjøre det , og vaske av gammel rust og størknet fett med f.eks parafin. sett så inn kabelen med olje (jeg bruker girolje rester) når du putter den tilbake i strømpa
sjekk samtidig at motor svinger lett, er vel også en friksjonnskrue...?
Kan også være friksjonsjustering på selve rattet , i form av en slangeklemme rundt rattakselen.
