Montere tung stålkjøl på arbeidsbåt
Imis
Hei
Har en 35 fots glassfiberbåt som jeg tenkte montere stålkjøl på. Tenkte ca 1000-2000kg vekt.
Hva bruker man til slikt? hva slags bjelker?
Har tilgang til jernbaneskinner, men de er kun ca 55kg pr.meter, da blir totalvekten kun ca 450 kg. Båten brukes i oppdrett og stålkjølen skal gjøre den mer stabil ved kranbruk o.l. Vet at kjølen vil gjøre at den får brå bevegelser, men får så være. Mulig vi monterer store slingrekjøler samtidig.
Mvh inmgar
Finn en plass de borer stålpeler til bygg, kaier ol. Da brukes ofte aksler som veier ca 900 kg på 6-8 m. Disse pælene skjøtes til de når ned i fjellet og kappes deretter i rett høyde. Ofte kapp på flere meter.
Innbiller meg at du får ekstra stabiliserende effekt hvis du henger den i stropper fra rekka på begge sider slik at den henger en halvmeter under kjølen.
Når båten blir litt skra får den høyeste rekka nesten hele vekten av kjølen.
Selvfølgelig ikke særlig til tips hvis dette er et fartøy som skal flytte seg fort..
Mons
Mons
