tommra Startet 7.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 7.Juni.2011 Da var endelig båten kommt på sjøen, å alt skulle testes for første gang. Har en Rana 17 med en 1983 mod Evinrude 35 hk. Var litt dærlig vær så den første timen på sjøen gikk jeg med halv fart og alt virket som det skulle, inntil jeg ga full gass...Alt var som det skulle i en 3-4 minutter og så var det akkurat som om motoren koblet i fri, turtallet spratt opp og fremdriften tok slutt. slakket av på gassen og satte gir i fri, for så å koble det inn igjen. Da virket alt som det skulle inntil jeg gav full gass , igjen skjedde akkurat det samme. Måtte bare tøffe meg til land. Er det noen som vet hva dette skyldes og er det noe som kan fixes? hilsen en fersk båteier.. Sitér dette innlegget Link to post
dekksgutten Svart 7.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2011 Det er mulig "gummiforingen"i propellen er gåen,om det er det må propellen byttes Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
tommra Svart 7.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2011 Takk for svar:) Har lest her inne på forumet at det er flere som har opplevd det samme, så skal se om jeg ikke får tak i propell i Trondheimsområdet i morgen:) Sitér dette innlegget Link to post
tommra Svart 8.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2011 Jepp da virker alt som det skal etter at propellen ble byttet:) Sitér dette innlegget Link to post
