Bitteliten
Bitteliten
Joerg Becker skrev On 18.6.2018 at 12.14:
NB: Ikke bruke AB når det finnes behov for strømbegrensning,
dvs. for å redusere dynamoens effekt f.eks. ved bruk på store batterier/Litium/mm.
:seeya:
Jørg
@Joerg Becker jeg lurer på å sette inn en A2B på min Hitach 80 amp. Du skriver at den ikke skal brukes for å begrense dynamoens effekt. Hvorfor det når man kobler på temp sensor på dynamoen? Tenker du da at dynamoen leverer mer amp enn det batteriene er spekket for? Utfordringen min er at jeg ønsker mer effekt fra dagens dynamo, uten at den slites ut ved å bli for varm?
En ting jeg lurer på. I Sterlings manual står det at man skal ha sikring på pluss mellom dynamo og A2B laderen. Er det påkrevd/vanlig?
Jörg, montering av temp sensor med A2B lader. Er det denne oppskriften du fortsatt anbefaler?
 @Komodo da ser du hvorfor PDAR ikke er et alternativ (PDAR krever også at man gjør endringer på dynamo, hvilket jeg ikke vil ?)
jeg har også i bakhodet at dette også kan fungere dersom jeg en dag bytter fra AGM til lithium. Da er det temp sensor på dynamoen som beskytter, og med AGM start på utgang 1 og lithium forbruk (400-500 amp) kan det være et OK oppsett. Men fortsatt er 5kw baugpropell en utfordring som må løses før lithium kan komme ombord ? skal den kobles på startbatteriet må det utvides mye (100amp i dag) og jeg finner ikke noe lithium batteri som takler den ennå.
Bitteliten
Bitteliten
:seeya:
Jørg
jeg har også i bakhodet at dette også kan fungere dersom jeg en dag bytter fra AGM til lithium. Da er det temp sensor på dynamoen som beskytter, og med AGM start på utgang 1 og lithium forbruk (400-500 amp) kan det være t OK oppsett
Bitteliten
Bitteliten
:seeya:
Jørg
