Worklogg Berg Olsen Furuholmen plattgatter
Geir Hel
Hadde ett lite fremdrifts havari i dag heldigvis i smulere farvann enn det eg var oppi 10 min tidligere. Hadde 2600 omdr så plutselig så var det som om den gikk i fri, åpna opp ein luke å ja nettopp propellflens og gearflens var 15cm ifra hverandre, flensboltene hadde knukke så det var å lete etter noe å bruke, så det ble bolter til polsko, skrudde isammen så ble det endelig fremdrift igjenn, ble mindre vibrasjoner også.
Kom te å huske at det har bare vært 2 bolter der fra før, så imorgen blir det te å kjøpe 4 bolter.
Ellers så har eg lagt panel på taket,blir ganske fint
Endelig båt igjen
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
