Støy fra kompressor på KAD 44
Fru Jacobsen
Kompressoren er styrt elektronisk. Han kan sette på en bryter på den som står på dashbordet hvis han absolutt må kjøre litt fortere enn det som skal til for at kompressoren slår inn. Kjenner noen som har det. Det går visst veldig greit. kjør litt saktere så slipper han å slite ut reima.Det er en elektrisk cluch som slår inn og ut kompressoren.Kikk litt nøye så vil du\han se to ledninger som går inn dit. Da kan han klippe den ene og legge en sløyfe opp til en bryter som han kan koble inn når han trenger krefter.
det går greit på 42 og 43. 44 er elektronisk styrt, så den tror jeg at je ville latt være.
Kompressoren skal hvine... da funker'n :-)
mvh
Bavaria32sport eks KAD44 eier
Stemmer det.
Husker ikke om det gjelder for 44en men det finnes et støy sett fra volvo med isolerte rør.
Ser ut som en eksos potte mellom kompressor og luft filter.
Forresten hvor mange timer har motoren gått?
Redigert av TPeck (see edit history)
