Pakning for septiktank
Geir
Har tatt ut septiktanken min, og rengjort denne.
Den så ikke så verst ut, men mannlokket var det tæret hull i.
Det er også noe tæring rundt kanten der mannlokket lå.
Hva slags pakning kan jeg bruke her?
Holder det med vanlig silikon for våtrom?
Sikaflex? (Eventuelt hvilken type?)
Hadde tenkt å prøve å beholde septiktanken en stund til.........
Bilde
BildeGammelt mannlokk
Bilde Nytt mannlokk
Byttet ut stussen i min septiktank med en ny. Kjøpte den av Nidelv og spurte om montering.
Klin på med sikaflex, la det tyte og skru til, var beskjeden jeg fikk.
Så det var gjort slik med den orginale også, jæ..li og få løs.
Lå forresten bak deg i september da jeg var på besøk på Havna og hadde stevnemøte med Thor.
Jeg kan være behjelpelig med og skaffe gummiplate!
Takker for tilbudet, men det er noe tæring rundt åpningen, så jeg er redd det ikke blir tett.
Jeg tror dette må bli løsningen, for da vil Sika'n legge seg inn i de hulrom som finnes.
Har skjønt at det er forskjell på Sika. Hvilken type egner seg til dette?
Var desverre ikke tilstede.
Lånte meg en plass for ett par uker, før jeg flyttet til Drammen, som er opplagsplassen.
Hjemmehavne er på Mostranda, på andre siden av Tjøme.
Geir
Brukte 11FC, 2 år siden og ingen problem. Skal ikke påstå at dette er den rette
Geir
Vi så vimpelen med engang vi kom, og så at det ikke var noen i båten.
Den ble betraktet under hele middagen på hotellet :wink:
