mercruiser 3.0 lx vanndryp fra siden på blokken
tkvitnes
Hei
Har en 2007 model mercruiser 3.0 Lx med ferskvannskjøling. Har oppdaget et lite problem, på full gass drypper det bittelitt ferskvann/kjølevæske fra nedre bakre kant av støtstang lokket.
Dette er det avlange firkantede lokket som sitter på blokken under tennpluggene, i brukerhåndboken er det kalt for Push rod cover.
Har leitet nettet opp og ned etter info om hva dette kan være men uten hell.
Jeg kjøpte båt og motor i fjor, men oppdaget først problemmet nå, jeg har en mistanke om at dette kan ha vært der lenge.
Malingen er vekke under dryppstedet.
Så vidt jeg kan se er det ikke vann i oljen, og motoren fungerer som den skal.
Men skal det være vann bak dette lokket i det hele tatt ?
Dette skjer altså bare på full gass, ikke på marsjfart eller lavere turtall.
Alle forslag mottas med takk.
Mvh
Tom
Redigert av tkvitnes (see edit history)
