Noen som kan prosedyre ved restarte av ice ruter.
catano
Dette er instruksjonen fra ICE:
Vi anbefaler alle som bruker trådløs oppkobling av WLAN modem til å sette et passord på trådløs oppkobling.
Sjekke at knapp bak på modemet står mot strømutgang. Hvis den ikke gjør det, må du endre og slå modem av og på.
Dersom du ikke alt er koblet trådløst opp mot modemet, sett i nettverks/ethernet/"telefonkontakt" kabel mellom PC og modemet.
I nettleseren din, gå inn på følgende side, http://192.168.0.1
Standard brukernavn er: 'admin'. Standard passord er også: 'admin'.
I meny til venstre, trykk på 'Wireless Settings'.
Vi anbefaler at du bruker 'WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key)'. Trykk på denne.
Skriv inn en kode du husker i 'Passphrase:', som må være mellom 8 - 16 tegn.
Key Lifetime kan stå som 0.
Trykk på 'Applay'.
Trykk så på 'System Settings' i menyoversikt til venstre.
Trykk på knappen 'Restart' neders på siden som kommer opp.
Hvis nettleser varsler om pop-up, godkjenn dette for dette nettstedet og evt. prøv å trykke på Restart knappen igjen.
Når endring er gjort, ta ut strøm av modemet og restart PC. Når du prøver å logge på trådløst nettverk igjen vil PC spørre deg om passord, som da er passphrase du lå inn i punkt 7.
Huske du ikke passord så må du nok ringe kundeservice, hvis da ikke reset setter den tilbake til opprinnelig tilstand ved leveranse - da er det jo bare å kjøre på med http://198.168.0.1 og admin/admin.
mvh Bergen Dørk
