Vurdering av Bavaria 34HT
Engelbert
Å si den er ekstremt stygg er vel å trekke det litt langt...
Det umiddelbare førsteinntrykket var Sealine SC 35. Ihvertfall når det gjelder design og størrelsen på HT. Stort frontvindu uten midtbjelke er da bra. Ser ut til at det er noen voksne vinduspussere på den. Men nå har jeg jo ikke sitte i førerpos og forsøkt å se fremover, mtp om siktelinjen blir rett i øvre del av vinduet..
Mannen på demofilmen har vel en normal kroppshøyde, rundt 180cm og han går oppreist, hvilken man bør kunne forvente av en 34foter. Regner med stiklugaren er standard 200 cm lang? -men den ser ikke slik ut...ser litt knapp ut rett og slett. Madrassene/ stofftype ser imidlertid anvendelige ut til å sove på uten at en må tilpasse noe.
Sittegruppe/ putene nede ser litt spartanske og harde ut. Men det er vel design det også. Kan man sitte der lenge og slappe av med en bok eller middagslur?
Jeg har ikke helt sett hensikten med den divanen/ solsengen oppe på BB side. Men, forsåvidt en grei løsning og plassutnyttelse når man vil ha god høyde under taket i stiklugaren. -Skjønte meg ikke helt på det der før jeg var ombord i en lignende Bavaria på messe.
Noen tanker og ideer har nok Bavaria tatt med fra seilbåter. Tenker da bl.a. på syrefast "rekke" som følger langs hele byssebanken nede, samt håndtak innfelt i dørkarmen inn til toalettrom. Om det er nødvendig med syrefast "rekke" på kjøkkenbenken på en sportscruiser på 34 fot, kan man jo diskutere. Det blir uansett neppe matlaging foran den benken i litt sjø så lenge det ikke er opphengt koketopp/ stekovn. Syrefast "klessnor" til oppfaskkluten er jo bra :)
Ser for meg en hyggelig avslappningskveld "foran" tv'en nedi den kabinen, hallo, skal en sitte i leideren ned til kabinen for å se på tven som henger helt oppunder taket over byssa?
Når jeg nå så filmen en gang til så så jeg hva du mente med tv oppunder taket og sitte i leideren å se på. -Jeg vil anta at tv'n har en rimelig stor arm på veggfestet så den kan svinges ut 90 grader og vel så det. Kanskje den kan svinges 120 grader også så du kan ligge i frontcabinen å se på tv også.. og da blir det jo med ett en ganske gjennomtenkt løsning.
Jeg har selv vært en tur ombord i sport-modellen - Tv-en kan justeres slik man ønsker den.
Ellers et par korte refleksjoner
For:
- Bavaria synes å ha fått enda bedre detaljkvalitet enn før.
- Ufattelig mye skap-plass - slipper virkelig å bo i bag.
- Store og gode dollbord med lett adkomst.
- Super midtkabin - mye plass i en forholdsvis liten båt.
Mot:
- Noe krøkkete i fremre kabin.
- Sittegruppen akter er trang - solsengen tar mye plass (egenlig den eneste virkelig negative erfaringen jeg vektlegger, da helhetsinntrykket er virkelig mye båt for pengene!).
