Brukt Nidelv 24, hva bør jeg vite?
fwaagen
Motor kan være så mangt i disse båtene, fra nokså nytt til gamle saltvannskjølte. Disse siste ville jeg unngått; det er det første.
I vår Nidelv fra 1978 erfarte jeg følgende som du bør være oppmerksom på:
- lekkasjer vinduer
- lekkasje takluke
- lekkasje propellaksling
- skroggjennomføringer inkl sjekk av skrog under vannlinjen (plastpest)
- tilstand kalesje (stor utgift med ny)
- tilstand skrogtrekk (mugg, mugglukt....stor jobb å trekke om)
Lykke til! Super snekke!
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
Hei
Har nettopp solgt vår Nidelv fra 1977 (med buesofa). Vi har tydeligvis hatt mer hell med vår båt, men er enig i problemet med skrogtrekket.
Men vi hadde problem med gearet (MS2). Hadde en Volvo Penta MD17c, og fikk trøbbel med sluring på gearet. Sjekket opp pris på overhalt gear, men syntes det var mye å betale 10-15 lapper. Problemet er at det er blitt ganske vanskelig å få tak i deler. Endte opp med å kjøpe et brukt gear og mekket sammen de beste delene fra begge.
Ellers er eg enig med Bergen Dørk i at det er en super snekke. Tvi tvi!!! :thumbsup:
Har ikke nidelv selv men må bare nevne at hvis man skal ha seg en gammel plastsnekke uansett merke så må man alltid regne med småfeil her og der ihvertfall i den prisklassen. mye man ikke finner ut av før man har brukt båten litt. Saltvannskjølt motor går helt greit så lenge godt vedlikehold er blitt utført med årene men det er jo ikke alltid lett og se :rolleyes: Sånn er det å ha båt, må ha tålmodighet. til slutt blir det bra :thumbsup:
Jeg et enig med det som her sies, men å gå for en saltvannskjølt motor er en risiko jeg ikke ville tatt, hvis du da ikke er meget motor- og mekkekyndig. De områdene jeg forøvrig mente du burde sjekke er ikke bare selverfart (hvis du klikker deg inn på vår hjemmeside som ligger i signaturen, vil du se at vårt eksemplar var pent), men er også momenter andré Nidelv 24 eiere på Båtplassen har nevnt. Gjør gjerne et søk; det er masse emner om Nidelv 24. Pass også på å få en med rundsofa. De kom i 1978.
Er du forøvrig i tvil om motor (vi hadde en "ny" Lombardini som kun var gått 300 timer), så ta med deg en motorkyndig på besiktigelse.
Ser forøvrig at utvalget et stort og at muligheten for å få seg en fin hentetur er til stede. :thumbsup:
mvh Bergen Dørk
Her er en Nidelv 24 som ser bra ut. Mye nytt og har de riktige fagene etter min mening (kanskje litt upraktisk med hvitt trekk inne i kabinen). Den har mye nytt utstyr, og det eneste som mangler er badeplattform. Denne burde du få til under 100k :-)
Særlig når du kan få en med nesten ny motor til 140k
Dersom du liker "70-tallsfarger" med brun og oransje så er dette et godt alternativ.
Selv om du synes det er ok med de "gamle" fargene er dette ikke noe pluss når du skal selge den. Så har du tenkt å oppgradere til annen båt etterhvert ville jeg gått for en med mer moderne farger, ev. lagt inn i budsjettet omtrekking av puter/nye seter. Med så mange Nidelver til salgs så betyr slike ting en hel del tror jeg.
KK
Redigert av KongKing (see edit history)
Takk for mange og gode tips.
Jeg er ikke så motorkyndig selv, men har en svoger som er bra på slikt :-)
Er absolutt modellene med buesalong bak vi har lyst på.
Ser det ligger en god del eksemplarer ute på fin ja, men veldig varierende utstyrt. Noen som har noen tips om minimum/maksimum motorstørrelse?
De fleste rundt 1980 kom vel men MD17 som er på ca 36 hk. Da har du så det greier seg til vanlig bruk og ca 6-8 knop.
Det har vært noen med 61 hk VP installert som får noe høyere fart, men båtskroget er ikke laget for å veldig mye større motor/fart, men jeg har ikke erfaring med å kjøre en slik installasjon.
Tidligere Nidelver hadde vel ofte en mindre VP-motor på 24/28 hk tror jeg det var.
Du greier deg fint med en motor på 30-40 hk. Skal du kjøre fortere så kjøp en annen båt ;-)
KK
Kjenner en som har en med 50hk, og han er veldig fornøyd med farten på denne. Nidelven er jo forholdsvis flat akter, og burde kunne klare 10-12 knop med stor nok motor.
Ellers er jeg enig med flere over, finn en med kurant nyere motor og uten vannlekkasjer. Da har du et greit grunnlag for videre oppshining om du skulle ønske det.
