Marex Gambler 2300, motorstørrelse
Christian_V
Hei,
Er på jakt etter en pen og rimelig daycruiser for en familie på 6. Har kikket på denne på nettet:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=28582179&folderId=1931670
Båten ser velholdt ut, men jeg er ikke sikker på om motoren er kraftig nok for en 23-foter. Er det noen som har
synspunkter på dette?
Takk for svar.
mvh Christian
Share on other sites
Den har for liten motor. Jeg hadde en Marex 23DC (samme skrog) med Mercruiser 180hk diesel, den var akkurat passe. Toppet på 33 knop og ga en fin marsjfart på 22-25 knop også med 4-5 stk om bord.
Er redd du kommer til å slite med å holde Gambleren i plan med 4-5 stk om bord og motsjø. Disse båtene har en markant planingsterskel og skarpt skrog(24 grader V-bunn bak) som krever kraft for å fungere godt..
Tror kanskje 140 hk bensin blir i minste laget med fullastet båt. Selv har jeg 150 hk diesel og skulle gjerne hatt 50 hester til når det røyner på. Jeg klarer 27-28 knop på en god dag, og merker at skroget er klar for mye mer - men jeg har brukt opp alle hestene :cryin:
Med fulle tanker og 3-4 voksne om bord tar det litt tid å få den i plan, spesielt hvis det er litt sjø. Bensinmotoren veier nok en del mindre, så du får færre kilo å dra i plan - det er jo alltid en fordel.
Synes prisen er litt i stiveste laget for en gammel båt med bensinmotor, selv om den såg velholdt ut. For den prisen bør det være mulig å få seg en grei båt med dieselmotor.
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Hei
Hadde en gambler en sesong,en drittbåt spør du meg,veldig følsom for sidevind,dårlig sjøegenskaper(smell og skrangling)
Ville holdt meg borte fra gammle motorer,det kan bli en dyr erfaring.
Ville ha sett meg om etter en eks.Windy eller Draco med nyere motor.
Masse båter på Finn nå,bruk god tid, drømmebåten kommer som regel et par dager etter du har handlet.
Uansett lykke til.
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Hei
Kan underskrive på det med følsom for sidevind. Jeg hadde trimflaps på min 2300 DC(samme skrog) og de måtte brukes flittig, Smell og skrangling kjenner jeg ikke noe til. Min var godt sammenskrudd.
Jeg kvittet meg ihvertfall veldig fort med gambleren jeg hadde,i litt krapp vindskvalp smalt og ristet det mye.
  • 1 måned senere...
Har hatt ein gambler 90mod med kad 42 i 11år, den har eit svært god skrog og er ein fantastisk båt å køyre!! Max fart på 38 knop og marsjer fint på 30 knop med 5-6 voksne ombord. Skulle etter planen bytta båt for 5 - 6 år sidan, men gambleren er for morsom å køyre....
  • 4 uker senere...
Hei
Marex 23 Gambler er en kjempeflott båt. Følsom for sidevind, men det er veldig mange andre båter også. Jeg har en Mercruiser 4.3 MPI med 220 HK. Med denne motoren fungerer båten glimrende, ikke støy og vibrasjoner. Jeg klarer faktisk å plane i 18 knops fart, men båten liker seg best mellom 22-25 knop. Søk på Båtmagasinet, de har testet båten.
