Trenger forklaring på tekniske uttrykk om motorjustering
sofa
Hei
har en volvo penta reperasjonsmanual fra Seloc og der er det noen uttrykk jeg ikke forstår.
På siden Tune-up adjustments
Kolonne
ign.time basic
6-10 grade BTDC
ing.time strobe
36-38 grader@2800
Dvell
62 grader+3
Det hadde vært svært fint å få en forklaing på disse uttrykkene :thumbsup:
PS
Er en fortenning på 17-18 grader ok på en aq140a motor??
Redigert av sofa (see edit history)
Huttetu, skaff en fra VP i stedet?
ign.time basic
6-10 grade BTDC
Dette betyr at standardinstillingen av fordeleren bør være 6 til 10 grader BTDC (Before Top Dead Center), eller med andre ord så bør det settes 6 til 10 grader fortenning som et villedende utgangspunkt.
ing.time strobe
36-38 grader@2800
Når man justerer med tenningslampe (strobe) så bør tenning justeres til 36 til 38 graders fortenning ved et turtall på 2800rpm.
Dvell
62 grader+3
Dwell betyr å hvile. Dette er antallet grader rotoren går hvor stiften er lukket for å lade opp coilen.
Kommer ann på turtallet, men på 2800rpm så er det tydeligvis for lite!
