Litt varm motor, kanskje? VP TMD 30
Thunderbolt
Om du har tilstrekkelig med vanngjennomstrønming i kjølingen din(dvs. at impeller fungerer og sjøvannsfilteret er rent)er det på tide med en omgang med systemrens. Mange innlegg om systemrens på forumet. Gjorde det selv på en tamd30a og fikk ned tempen ved marjsfart fra 93 grader til 81-82 grader. Krever lite arbeid og du skrur ikke noe i stykker. Begynner du å demontere må du regne med at du skader noe og drar på deg mye jobb og utgifter. Mener å huske at denne motoren kunne gå 200 under maks i henhold til instrukjsjonsboken.
