Båtregistrering og båtkort
RIB1
Har tenkt å kjøpe en brukt båt som har blitt støpt og laget av noen andre. Den er ikke helt ferdig og tenkte jeg skulle pusse den opp. Må jeg da få denne CE-godkjent før jeg får satt den på vannet? Er ikke helt sikker på hvordan dette fungerer.
Trenger jeg å sette på båtkort/skilt om jeg skal sjøsette båten?
Båtformen som har blitt brukt er en form som selco bruker/brukte. Er det da de samme skiltene som denne båten bruker fra leverandør jeg kan bestille? Vet de i småbåtregisteret om alle de tekniske dataene som maks HK på motor så at jeg kun trenger å si hvilken type båt det er (f.eks Selco 12fot) ??
Kan jeg bestille disse skiltene uten å registrere båten?
Håper at der er noen som har erfaringer med dette :smiley:
Veldig mange spørsmål som går inn i hverandre, og håper dere skjønner hva jeg mener :smiley:
Takker for svar på forhånd :smiley: :smiley:
Den trenger ikke være ce godkjent når den er hjemmelaget
Du trenger ikke registrere den,men mange forsikringsselskaper krever det for og få den forsikret.
Maks motor er det bare du som bestemmer :thumbsup:
Lykke til
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Jeg tror det er em regel som sier at hjemmelaget båt skal være i bruk av båtbygger i min 5 år før han får lov til å selge videre. Du må jo selvfølgelig se det ann litt på båttype osv. Er det en liten båt uten allverdens verdi har det vel ingen praktisk betydning bortsett fra sikkerheten.
Skal du ha skilter på båten må du registrere den. Enten hos småbåtregisteret eller hos securmark. Det er ikke obligatorisk reg av båter i norge, så du kan fint sjøsette uten :)
Vil det si at jeg ikke trenger noe som helst av skilt der det står om de tekniske dataene til båten?! :confused::smiley:
Da tenker jeg på at jeg ikke skal forsikre den eller registrere den. Det er en liten båt som kun skal brukes litt, og da trenger jeg vell ikke slike skilt når jeg ikke skal forsikre den eller registrere den. Er jeg på jordet??
Jeg satser på å kjøpe den, og fikse den opp og så sjøsette den :smiley:
Trenger jeg å vente før jeg sjøsetter den, eller kan jeg sjøsette den når jeg er ferdig med å bygge den?? Jeg trenger vell ikke vente noen år som ved det andre du nevnte isted? :smiley:
Redigert av RIB1 (see edit history)
ok :smiley:
Men om jeg kjøper en båt som er ferdig og er fra fabbrik (f.eks en selco) Om den ikke har båtkort(skilter der det står om de ulike tekniske dataene osv.)
Må jeg da ha dette for å få lov til å bruke den? Jeg regner med at den er CE-godkjent når den kommer fra fabbrik.
Hvor får jeg evt. tak i slike skilt?? :smiley:
