turteller på volvo penta 41 B funker ikke
kvalvåg
Dersom turtelleren også har timeteller kan du sjekke om timetelleren virker. Om verken turteller eller timeteller virker kommer ikke signalene fra dynamo frem til instrumentet. Dersom timetelleren virker er det feil i instrumentet, og du må antagelig finne deg i å kjøpe nytt.
Brigg
Brigg
Njaaa? Kanskje. Har du mekanisk telleverk kan det repareres. Har du displau må du kjøpe nytt
ad. planlegging:
Dette skjedde med meg ifjor. Her var det regulatoren på dynamoen som var ødelagt. Dette resulterte i at både turtelleren og timetelleren ikke virket, samt at ladelampen lyste og jeg fikk akustisk alarm ved oppstart.
hei og takk for svar. ser ut til at det er regulatoren. Timeteller virker ikke. Ladelampen lyser ikke men har kun 12 v. utslg på lading. Dette skjedde samtidig med at turteller sluttet å virke.
