Mørebas 140 GT Startet 13.Juni.2011 Del på Facebook Startet 13.Juni.2011 (redigert) Hei Har nettopp kjøpt meg en Evinrude som nevt i "emnet", der jeg kjøpte kun motoren uten følgene ledninger som skal fra motor, til kontrolboks/ass. Det betyr at jeg må legge opp nytt ledningsnett til tenning,choke,starter og til dødmann selv. Har begynnt litt i dag, koblet opp starteren og fått den til å funke, men har hatt mye problemer med å få gnist på pluggene. Mistenker at det er bare en baggatell som jeg har oversett, kansje dere ser noe jeg ikke har fått med meg :) Har fulgt følgene koblings-skjema som jeg fant hos continuousWave Har fått de fleste kablene på plass nå, men er noe jeg er i tvil om, å det er dødmanns-knappen. 1. Er det slik at når man kobler kablel "svart m/gul stipe" som er "kill circuit" til GND så bryter man kretsen, eller er det når den står "åpen". Eller skal den brytes med +? 2. Finner ikke kabel "lilla", men har en "Grå" kabel som er til overs som jeg ikke vet hva er til. Men setter jeg strøm på den så får jeg strøm på 3/4 pungter på koblingsskinna som er koblet til coiler. Det er konstant strøm til det 1 pungtet på på koblingskinna, som kommer fra batteri. Om noe av dette skulle være til hjelp for å sette seg inn i settinga. Biler av de kablene jeg kobler på: Under på bildet ser dere den gamle koblingen jeg klipte av for å koble opp selv Under ser dere de kablene jeg skal koble til -Lilla/hvit, er til choken, den kan man bare se bort ifra -Rød/lilla, er + fra bateri via statoren, -Grå, ? -Gul/svart, er til å bryte kretsen -Brun, til jord, og til temp føler -Svart, jord -Gul/rød, styrestrøm til starter Her er bare starteren koblet til en midlertidig bryter. Men kan ikke finne den kabelen som er helt lilla, den som blir beskrivet som "tenning på" Og det er fryktelig forvirrende Om det er noen som har noe de kan bidra med så setter jeg KJEMPE pris på det :) Redigert 13.Juni.2011 av Mørebas 140 GT (see edit history) Sitér dette innlegget Ka skulle man gjort uten havet, bært båtan? Link to post
Bernt Svart 13.Juni.2011 Del på Facebook Svart 13.Juni.2011 (redigert) grå turteller Er ikke noe tenning på !! du bryter sort - sort/gul. Altså du stopper motorn ved å kjøre sort/gul til jord(gods) Redigert 13.Juni.2011 av Bernt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mørebas 140 GT Svart 13.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2011 Som du ser på skjema overfor står det at lilla er "Accessory loads engine ignition". ? Okay, grå er turteller, takker Sitér dette innlegget Ka skulle man gjort uten havet, bært båtan? Link to post
Bernt Svart 13.Juni.2011 Del på Facebook Svart 13.Juni.2011 Ja men det er bare til utstyr som meter ol når tenning er på. For å starte en slik motor så trenger du bare og ta frahverandre den store røde og kortslutte startrelle! Når du tar den store røde bryter du sort/gul vekk fra jord Bernt Sitér dette innlegget Link to post
