Kan noen gi tips med treg gearspak på Mariner 90
Nils1
Har Mariner OPtimax 90 HK, på en Askeladden Bowrider 535
Har i det siste opplevd av gass/gear hendelen på kontrollboksen blir svært treg å få i gear.
Dette kan vare tre fire inn og utkoplinger - så er det i orden igjen.
Så er alt i orden i lang tid - og så er det på an igjen - utrolig treg å få i gear -
noen tips på hva jeg bør sjekke ?
Kople fra girwaier på motoren og prøv å sett i gir med kontrollboksen. Er den treg ennå kan du åpne kontrollboksen og sjekke om mekanismen henger eller trenger smøring. Ser alt bra ut der så skifter du girwaier, det koster omtrent ikkeno.
Dersom ikke det er kontrollboks eller waier som henger må du smøre opp og sjekke mekanismen på motoren :)
