Ulelyd i mitt borg wagner gear
Steinsvigen
Så lenge du ikke har vann i oljen, så burde den kunne holde i årevis uten å havarere gearet. Sjekk om ulelyden virkelig har gearet som opphav. F.eks. ta tak i propellakslingen (uten at motoren går), sitter den fast eller går veldig tregt så har du muligens problem med pakkboks stevnlager. Prøv å skru av koplingen, slik at gear og propellaksling ikke er koblet sammen. Kjør gearet og hør etter om du har samme ulingen.
Rapporter tilbake til forumet, kanskje vi kan hjelpe deg videre....
