vanlig LCD-pcskjerm ombord.
jensemann2
Har vært skrevet ganske mye om dette før. Prøv å søke litt og titt i emne-oversikten.
Selv hadde jeg en Samsung 15 tommer lcd skjerm i båten to sesonger. Dette var helt topp og det ble jo latterlig å se på en 5 tommers plotterskjerm etter dette. Ingen problemer med fukt etc men så var dette i en lukket båt. Vil ikke anbefale det under en dryppende kallesje....
Du kan kjøpe mange vanlige skjermer for prisen av en industriskjerm.
Jeg fikk strøm til skjermen via samme inverter som den bærbare pcen. TROR skjermen lå på 35 w i forbruk.
  • 4 uker senere...
Her er en Samsung med bra spesifikasjoner, men skal man helt opp i Lotus sine anbefalinger er jeg redd men må på industri modeller. Og de koster deretter, og er jo da selvfølgelig vanntette osv.
Men spørsmålet var vel "vanlige" LCD skjermer.
kontrast 450:1 , 270cd/m2
Samsung SM152X
Her en tidligere tråd
Tråd PC som kart plotter
Innlegg 23 viser litt bilder av mitt opplegg, som jeg er veldig fornøyd med, Samsung har den fordelen at den har 14V likespenning inn i skjermen, power`et er på ledningen. (230V)
Skjermen kan derfor kobles rett på 12V`en. Ved motorgange er da spenningen nesten 14V, og ellers noe over 12V og det går helt fint!
Forrøverig har jeg Samsung SM152MP, denne har innebygget TV-tuner, veldig kjekt! :wink:
Lykke til :cheers:
M/B Månestråle
www.maanestraale.com
Nå vet jeg ikke helt hva du mener med industrimodell, men min Samsung 152B er en helt standard lcd-skjerm. Den har ca kontrast 500:1 eller var det 600:1 og 330 eller 350 cd/m2.
Nå kan du f.eks kjøpe en Samsung 711T 17" til under 4000. Den har kontrast 1000:1. Dessverre finnes den ikke i 15" utførelse, det er 17 og 19" det går på for tiden på kontoret og i heimen. Om et års tid er det vel 19 og 21" det går på.
Lotus
Lotus
Beklager, tenkte lysstyrke over 500cd, :blush:
da "industriskjermer" f.eks Nav Tech
Samsung 711T 17 er spesifisert som "proff-skjerm" men jeg er enig med deg siden prisen er etter hvert blitt så lav!
:yesnod:
M/B Månestråle
Jeg har en Skibsplast 655, som ikke har plass til bærbar pc ved styreposisjonen, da lokket ikke vil kunne åpnes helt (slår mot vindskjermen). En liggende lcd-skjerm, knyttet til bærbar pc som ligger lukket ved siden ville kanskje funke. Er det noen som har peil på modeller av LCD skjerm som greit kan ligge flatt 'på ryggen'  :confused:
Den mye omtalte Samsung 152B som jeg selv har burde vel kunne klare det. Den ble levert med en brakett så kunne brukes til å henge den på vegg. Kan kanskje også brukes til liggende montering?
Interresant...
Siden det er snakk om en daycruiser, må den kunne demonteres raskt og enkelt. Vet du om den kan 'hektes av' veggfestet?
Nå husker jeg ikke 100% hvordan denne løsningen var men jeg mener det var slik at den lett kunne hektes av. Men da trengte den kanskje litt tyngdekraft for å henge fast slik at en helt flatt montering blir litt tricky.
Uansett ville jeg nok i dag funnet en skjerm med innebygd tv-tuner. Greit å kunne se tv uten at pc med tv-kort må svive og trekke ekstra strøm.
Skal du bruke den som kartplotter? Jeg vil bare tipse om at en 15" skjerm tar ganske stor plass, og om du skal ha den som kartplotter ved førerplassen er det mulig at sikten fremover blir en smule begrenset - med mindre du skal øve deg i ren instrumentkjøring da - men da trenger du kanskje radar også :wink: Redigert av Bitteliten (see edit history)
Kartplotter, ja. Jeg vurderer dette som et alternativ til en 'ordentlig' plotter til ca. 10000 - men da liggende pga at det ikke er plass stående. Jeg får da mye større skjermflate (15'' mot 4-5''), men det blir jo litt jalla, og tåler mye dårligere vær og vind enn en ordentlig plotter. Det er jo ganske åpent under vindskjermen til min 22' Skibsplast daycruiser.
Plass til å legge skjermen flatt på 'dashbordet', er det ingen problemer med. Det er god plass til å ha båtsportkart liggende der (går ikke så lett fram av bildet, men det er vel en godt 50 cm fram til vindskjermen.
Er det noen av dere med daycruiser eller lignende som bruker et slikt oppset med liggende lcd-skjerm?
Eller er det kun fastmontert plotter som duger?
Bilde
Umidelbar kommentar er at du bør være 100% sikker på at skjermen er lesbar i direkte sollys før du monterer den inn. Jeg vet ikke hvor lesbar en vanlig LCD skjerm er - men du må regne med mye sollys inn på den om du legger den på dashbordet ditt.
Jeg sjekket ut en Simrad CR 44 med vanlig skjerm i sterkt sollys, og den var ikke spesielt lesbar. Dermed endte jeg opp med en Simrad med Sun View skjerm. Koster en hel del ekstra -men den er lesbar i direkte sollys(kontrasten blir sterkere jo mer lys det kommer inn på skjermen)
Jeg ville også undersøkt om skjermen tåler varmen slik at du kan ha den montert slik. Det blir ganske så varmt under vindskjermen når solen står på. Samme gjelder hvor mye vann skjermen tåler. Jeg har ennå ikke sett en kalesje der det ikke drypper en eneste dråpe inn - og jeg tror ikke at en vanlig LCD skjerm tåler så mye vann ettersom den er beregnet på innendørs bruk. Jeg ville også vært skeptisk i forhold til den luftfuktighet som det kan være under kalesjen på en båt (det dugger fort på vinduene om du bruker båten til overnattingsturer)
Takker så mye for konstruktiv tilbakemelding. Den skepsis jeg hadde selv, er forsterket. Nå skal jeg ikke handle før til våren, men slik det ser ut nå går det nok mot tradisjonell fastmontert plotter (Garmin 178C e.l) :wink:
Det er nå det er gode tilbud..
Se her..
http://www.stavanger-seil.no/tilbud.htm
:smash:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Flott med 20% rabatt, men ser for meg at denne løsningen blir på over 20.000 kr inklusiv gps og ekkolodd givere, samt kart. Og det er det dobbelte av hva jeg kan forsvare å bruke på slikt utstyr.
Uansett er båtelektronikk under sterkt prispress, og jeg tror det generelt sett lønner seg å vente så lenge som mulig før anskaffelse.
Både dagslys fargeskjermer og GPS teknologi raser nå i pris (går fra noe som oss 'særinger' skal ha, til massemarkedet). P.S jeg har hatt bærbar GPS med kart i 3.5 år, og følger en del med på trendene her.
Konklusjon: Det blir ikke handel før til våren for min del.
