Hvilke deler trengs til mekanisk strying?
MrPool
Tillegg til styresnekke og vaier så trenger du:
Ratt :rolleyes: (hvis du ikke har)
Enten motorbrønnfeste, akterspeilfeste eller styrearm.
Muligens endeledd
De festene må du være litt OBS på.
For hvis motoren din ligger godt ned i motorbrønnen så trenger du motorbrønnfeste.
Hvis motoren din er over kanten i motorbrønnen så trenger du akterspeilfeste, men du kan også bruke styrearm, men da må du ha 1 fot lenger vaier.
Hvis du skal bruke motorbrønnfeste eller akterspeilfeste så trenger du også ett endeledd :thumbsup:
motorbrønnfeste
Akterspeilfeste
Styrearm
endeledd
Hvis du trenger akterspeilfeste så pass på at du velger riktig høyde, så går det nok bra :thumbsup:
Bare pass på at vaierne, styresnekka, og festet kommer over ens :thumbsup:
Joakim Brunsvik
