Feilsøking på sirkulasjonspumpe aq140a. evnt tegning
sofa
Hei den ene motoren min er litt varm, litt opp på det røde feltet.
Termostat og sjøvanns delen er ok. Men hvordan sjekker jeg om sirkulasjonspumpa er ok ?Er det noen som har en sprengskisse å legge ut .
Er det mye pes å overhale den ?
PS eksosmanifoilen er ny,byttet i fjor sommer,tempen ble mye bedre men fortsatt litt høy synes jeg,spesielt hvis jeg sammenligner med babord motor.
Sirkulasjonspumpa pleier det bare å være tetninger og lagre som ryker på, resten er solid støpegods. Og man pleier ikke å overhale den, man bytter den ut med en ny. Så jeg tviler egentlig på om det er sirkulasjonspumpa som skaper problemer hos deg. Har du sjekket om temp. måleren din viser rett? Hva om du bytter om giver og instrument mellom motorene, og ser om problemet flytter seg?
