13saska Startet 15.Juni.2011 Del på Facebook Startet 15.Juni.2011 (redigert) Noen som vet om dette er mulig? Altså, motoren er for tung til at jeg klarer å løfte den opp. Så jeg lurer på om det er mulig å installere elektrisk heising. Tusen takk på forhånd! :D Redigert 15.Juni.2011 av 13saska (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sturee Svart 15.Juni.2011 Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 Mener du tilte opp motoren vanlig? hvis du ikke klarer det, så gjør du noe feil, eller så er det noe feil med brakett. tviler på at den er så tung at du ikke får den opp... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joakim Brunsvik Svart 15.Juni.2011 Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 Begynte å lure litt jeg også. Hvis du ikke klarer å tilte opp en 9,9 så må det være noen gæli. Jeg har en 9,9 og jeg greier fint å tilte den opp, til og med en 25 hk har jeg tilta opp uten problemer, så enten må det være en eller annen mutter som er stramma for mye Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post Share on other sites More sharing options...
GlennIversen Svart 15.Juni.2011 Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 Litt mer havregryn og trening, så kommer du billig ut av den :rolleyes: . Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post Share on other sites More sharing options...
MajorAndy Svart 15.Juni.2011 Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 Er der ikke tale om at hejse motoren fra jollen op på moderbåden? Altså ikke tilt men en kran? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 15.Juni.2011 Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 -eller at trådstarter er meget ung. Blir spennende å høre Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Overskyet Svart 15.Juni.2011 Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 Han er nok 13, etter brukernavn... Når jeg var på hans alder klarte jeg fint å tilte 30hk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MajorAndy Svart 15.Juni.2011 Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 Det er et spørgsmål om teknik. Min kone har også svært ved at tilte vores 9,9 Yamaha 4T op. Brug styrearmen som vægtstang. Tryk ned med højre mens du løfter bagfra med venstre. Læg kropsvægten i - som når man starter (hvilket hun også har svært ved - sådan er det nå man vejer 53 kilo...det problem har jeg ikke...) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 15.Juni.2011 Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 stor forskjell på hvor tungt det er å tilte opp forskjellige motorer, kommer an på opplagringspunkt og vektfordeling. Og så kan det rett og slett være tregt pga mangelfull smøring. Noen motorer har også hjelpesylinder for å gjøre de mer håndterlige Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Joakim Brunsvik Svart 15.Juni.2011 Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 Jeg er da 13 år nå, og jeg klarer da en 25 hk uten no problem, og jeg tror ikke det er no hjelpesylinder på den. Kan jo hende at han mener å løfte hele motoren og ikke tilte motoren da, for min yamaha 9,9 4-takter trenger jeg litt hjelp med å flytte rundt på 50 kg er mye for en 13 åring Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post Share on other sites More sharing options...
13saska Svart 11.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2011 (redigert) Beklager for at jeg ikke har vært pålogget for da å kunne se svarene jeg har fått. Ser at det er noen uklarheter i hva jeg mener. Jeg er 14 år, og veier 36 kilo. Jeg mener å heise motoren HELT opp, ikke å tilte. Motoren er kun 10 uker gammel, så er ikke noe vi har gjort i løpet av vinteren med smøring eller oppbevaring. Har funnet ut at det er teknikken og vekten som er problemet! Men er det noen som vet om det er mulig å kunne installere Powertrim på denne motoren? Eller skal det gå på alle motorer så lenge man har det riktige utstyre for å installere det? Tusen Takk for alle svar! :D Redigert 11.August.2011 av 13saska (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
