KongKing Startet 15.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2011 Hei Jeg har fått tak 2 stk 115A "Heavy duty"-batterier. Fra før har jeg ett startbatteri og ett forbruk (105A tror jeg). Er det bare å koble ett eller begge de nye batteriene i paralell (pluss på pluss, minus på minus) på forbruksbatteriet jeg allerede har? Eller er det noen begrensninger ifht lading og slikt? KK Sitér dette innlegget Link to post
Smaapala Svart 15.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2011 Hei Ja det er bare å koble pluss mot pluss og minus mot minus. Ville kanskje delt det slik at batteriene du har idag blir en bank og de 2 nye en bank. Dette kommer an hvilke skille system du har fra før. Regner med at alle batteri er av samme type DVS trenger samme lade spenning. Det eneste jeg ville sørget for er at alle batteri kabler blir tatt av ved vinteropplag om du ikke vedlikeholdslader eller lader ved jevne mellomrom. For dynamoen spiller det ingen rolle om du henger på flere batteri. Det kan være at kabel dim fra dynamo bør økes for å redusere spenningsfall ved lading med store strømmer. Sier dette for jo større battbank jo mer strøm vil du vel bruke og dermed skal det lades mer. Smaapala Sitér dette innlegget Link to post
Fjellmatros Svart 15.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2011 Du bør ikke blande nye og gamle batteri, dette reduserer levetiden på dine nye batteri. Dynamoen bør du også sjekke størrelsen på, likeens med strømkabel ut fra dynamo. To batteri trekker dobbelt så mye ladestrøm som ett. Belaster du dynamoen opp mot max belastning, feks. med mye lys og utladete batterier samtidig, så har du startet på handleturen til delesjappa med dynamoer. Du brenner rett og slett viklingene. Startbatteri og forbruksbank bør du skille, fordi startbatteri er ikke bygd for å levere mye strøm i korte perioder. Forbruksbatteri er motsatt. Skiller på forbruksbatterier har jeg ikke sansen for, dyputladninger reduserer levetiden også på fritidsbatterier. Noe du gjør når du splitter opp batteribanker og bruker bare ett og ett. Det er bedre å tappe alle litt enn ett mye. Sitér dette innlegget Link to post
Gurba Svart 15.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2011 (redigert) KongKing skrev On 15.6.2011 at 16.48: Jeg har fått tak 2 stk 115A "Heavy duty"-batterier. Er det bare å koble ett eller begge de nye batteriene i paralell (pluss på pluss, minus på minus) på forbruksbatteriet jeg allerede har? KK Det "kan" du gjøre, men : Fått tak i 2 batterier høres ut som du har fått tak i noe flott brukt ? Kobler du sammen dine to "nye" med ditt gamle, er det pluss på pluss og minus på minus... Om ett av batteriene har en celle som ikke er helt i form vil denne "tappe" og spise strøm fra dem andre cellene som er friske og da blir det sjelden suksess.... Uten å bli for avansert og gå på syrevekter som bør være identiske osv... så kan vi si det sånn at denne løsningen er som og drikke cola light.... er du tørst nok så går det..... men gubbevars detta kan fungere det, men tror jeg ville skillet i fra startbatteriet ditt på egen bryter så du får startet i tilfelle ikke alle forbruksbatteriene dine er like gode og båten har mye stillstand. Lykke til... Redigert 15.Juni.2011 av Anders Haaby (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Christian_V Svart 7.August.2011 Link til dette innlegget Svart 7.August.2011 Er det riktig å koble pluss på pluss og minus på minus når disse skal kobles i serie? Ser for meg at minus går inn på ene enden av batteriserien og pluss går ut (på denne måten følger strømmen samme retning)? Kanskje jeg er litt enkel, men ser man på batterier i elektriske artikler er vel alle disse koblet på denne måten? Flott om noen kunne kommet med en redegjørelse her. Mvh Christian Sitér dette innlegget Link to post
Jche Svart 7.August.2011 Link til dette innlegget Svart 7.August.2011 Hvis du seriekobler 2 like 12v-batterier, dobler du spenningen og får 24 volt. Hvis du parallellkobler 2 like 12v-batterier, dobler du kapasiteten og får dobbelt så mange amperetimer, og det er vel det du vil ha. Da er det pluss på pluss og minus på minus. Sitér dette innlegget Link to post
AC^ Svart 7.August.2011 Link til dette innlegget Svart 7.August.2011 Kanskje litt offtopic, men noen som vet hvor stor forbruksbank man kan ha med 40A dynamo på en utenbords motor? Noen forskjell på å ha eks ha to 100ah batterier enn ett 200 ah som det er beskrevet her..? Sitér dette innlegget Link to post
Gurba Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 ikke forskjell Sitér dette innlegget Link to post
AC^ Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 Ok! Men hvor stor forbruksbank er det mulig å kjøre med en 40A dynamo tror dere? Skal ha et laderele inn i kretsen, tenker på at forbruksbanken ikke blir så stor at dette releet begynner å klappe inn og ut hele tia når ladinga veksler fra start til forbruksbank. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 Du kan ha nesten så stor bank du vil, forutsatt at releet koples med forbruksbank som primærbank. Setter du opp startbatteriet som primær klarer neppe dynamoen din stort mer enn 80-90 Ah før releet begynner å trippe og brenner opp ved godt uttappet forbruksbank. ... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
AC^ Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 Ok, takk for svar! =) Tenkte på å bruke en slik: Link Så du mener at jeg kobler det slik at forbruksbatteriet skal lades først til 13,7V og setter startbatteriet i 2. rekke slik at dette lades når forbruksbanken har oppnådd 13,7V? Man vil eventuellt da ikke kunne komme utfor at forbruksbatteriet alldri vil kunne oppnå denne spenningen pga at den lastes av andre ting og at startbatteriet alldri vil lades..? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 I teorien: ja. I praksis, neppe! Det tar ikke lang tid etter start før ladespenningen er oppe over 13,7 volt om alt ellers er OK. Om du har et forbruk opp mot 40A under gange ville jeg ha sett på å redusere forbruket. Mitt forbruk under gange er VHF, kjøleskap og kanskje lanterner. Trekker kun noen få ampere og dynamoen har likevel ikke problemer med å oppnå full ladespenning. Jeg har forbruk som primærbank, og det tar som regel mellom 1 og 15 minutt før BEP releet kopler inn startbatteriet avhengig av hvor nedtappet forbruksbanken er. Startbatteriet trenger minimalt med lading, og klarer alltid å få nok strøm selv med en slik kopling. Så det er ingenting å bekymre seg over. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
AC^ Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 Ok, da får jeg prøve det! Noen tips til hvordan type batteri man burde bruke som forbruksbatteri? Vil gjerne ha et som er vedlikeholdsfritt! Vil du si at f eks er ok med et forbruksbatteri på 160-200ah og et startbatteri på 120ah med denne dynamoen? (Antageligvis ikke nødvednig med 120ah start batt, men det er det som står der i dag til både forbruk og start) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 Vedlikeholdsfritt i denne sammenhengen betyr i klartekst "kan ikke vedlikeholdes"! Jeg for min del foretrekker åpne bly/syrebatterier, da kan man følge med på syrevekten og har mulighet til å erstatte fordampet vann ved behov. Jeg har fylt vann på mine en gang på fire-fem år, så dette er ikke noe man trenger å gjøre i utide. Såkalte vedlikeholdsfrie batterier har også en viss fordamping, om enn mindre. Forskjellen er at her må batteriet kastes når tilstekkelig mye har fordampet. Størrelsene du oppgir høres helt OK ut, selv om du sikkert kunne greid deg med et halvparten så stort startbatteri. Men ingen grunn til å bytte så lenge det ellers er OK. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
AC^ Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 Takk for mye bra info! :-) Har du dual sense BEP eller "vanlig"? Har i utgangspunktet kun dynamo som spenningskilde, men mulig jeg kommer til å lade batteriene med vanlig batterilader innimellom, er det da ok med den "vanlige" eller betinger dette dual sense? Den er forsåvidt ikke å få sammensatt med batyerivelgerene dems som jeg har sett på! Sitér dette innlegget Link to post
Christian_V Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 Dette var interessant. Jeg har ikke laderele på min båt, og hadde ikke tenkt å montere det heller. I praksis ser jeg da for med at batterivelger står i startbatteriposisjon når jeg starter motoren, og lar bryteren stå slik i omlag 5 minutter. Antar at startbatteriet da er ladet til nivå slik det var før jeg startet motoren. Etter dette flytter jeg bryteren over i forbruksbatteriposisjon slik at jeg er sikker på at forbruksbatteriene lades når jeg er underveis. Høres dette ut som en fornuftig fremgangsmåte? Sitér dette innlegget Link to post
Christian_V Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 Jeg har forresten i dag 1 startbatteri og 1 forbruksbatteri, begge på 75ampere. Har tenkt å kjøpe et forbruksbatteri til slik at jeg har nok strøm til forbruk. Batteriene lades opp av 200 hk påhengs. Sitér dette innlegget Link to post
AC^ Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 Det er vel det som er hensikten at den skal stå på startbatteriet i utgangspunktet fra leverandør. Men hvis forbruksbanken er "for" stor slik at spenningen dropper ned når releet veksler denne inn så blir det bare stående og klikke og aldri lade forbruksbanken idet hele tatt, ettersom jeg har forstått det, derfor det har blitt anbefalt å lade forbruksbanken først! Det du nevner med å bytte om på lading av start og forbruk går automatisk, det er det som er cluet med dette releet, de andre bryterne på den linken jeg ga går på FORBRUKSSIDEN og er en batterivelger! :-) Til dere som har mer peiling; correct me if I'm wrong! Sitér dette innlegget Link to post
datagutten Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 index skrev On 8.8.2011 at 12.31: Vedlikeholdsfritt i denne sammenhengen betyr i klartekst "kan ikke vedlikeholdes"! Jeg for min del foretrekker åpne bly/syrebatterier, da kan man følge med på syrevekten og har mulighet til å erstatte fordampet vann ved behov. Jeg har fylt vann på mine en gang på fire-fem år, så dette er ikke noe man trenger å gjøre i utide. Såkalte vedlikeholdsfrie batterier har også en viss fordamping, om enn mindre. Forskjellen er at her må batteriet kastes når tilstekkelig mye har fordampet. Slik jeg har forstått det er poenget med vedlikeholdfrie batterier at avgitt hydrogen og oksygen går tilbake i batteriet som vann. http://en.wikipedia.org/wiki/Agm_battery Sitér dette innlegget Link to post
Christian_V Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 Ok, dvs at "min" operasjon er en manuell utgave er tilsvarende operasjon releet gjør? Sitér dette innlegget Link to post
espenal Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 Nesten, men det automatiske releet lader vel som standard først startbatteriet (eller forbruksbatteriet) opp til en viss spenning også kobles det andre batteriet inn. DVS at den bytter ikke over til de andre batteriet men kobler de i serie... Sitér dette innlegget Link to post
AC^ Svart 8.August.2011 Link til dette innlegget Svart 8.August.2011 Kobler den vel i parallell så det fortsatt er 12V! Hehe.. Etter som jeg har forstått så velger man hvem batteri som skal lades først ved å koble dynamoen inn på det batteriet man ønsker som primær! Releet veksler begge batteriene inn ved 13,7V! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.August.2011 Link til dette innlegget Svart 9.August.2011 AC^ skrev On 8.8.2011 at 15.29: Har du dual sense BEP eller "vanlig"? Jeg har "vanlig". Batterilader er koplet til forbruksbank, så da får også startbatteriet sitt via BEP'en. Christian_V skrev On 8.8.2011 at 16.03: lar bryteren stå slik i omlag 5 minutter. Antar at startbatteriet da er ladet til nivå slik det var før jeg startet motoren. Fem minutter er for lite. Det er bedre å slå over til 1+2 etter start, da får begge banker det de skal ha. datagutten skrev On 8.8.2011 at 18.02: Slik jeg har forstått det er poenget med vedlikeholdfrie batterier at avgitt hydrogen og oksygen går tilbake i batteriet som vann. Mye av det ja, men en viss fordamping er likevel uunngåelig. Uproblematisk i bil, men kan være et problem i båt med hard lading og ofte bruk av landstrøm over lengre perioder. Men det fungerer fint for de fleste da! Poenget var bare at åpne batterier gir deg mulighet til å følge med og eventuelt korrigere. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
