mateco Startet 15.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2011 (redigert) Som trådtittelen antyder, så lurer jeg på hvor viktig er egentlig jording av navigasjons- /kommunikasjons- instrumentene. Og da spesielt når disse skal "snakke sammen" med NMEA setninger? Kan manglende jording medføre dårlige/forstyrrende signaloverføringer mellom komponentene ? Skal et slikt jording (bounding) system jordes til egen dynaplate, eller holder det å bruke/koble seg på zink-systemet? Med zink-systemet så mener jeg eget anti korrosjons (bounding) ved bruk av utvendig zink der bl.a. alle metalliske skroggjennomføringer er sammenkoblet fra "innsiden". ?? Bjørn Redigert 15.Juni.2011 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
taunus Svart 15.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2011 På jobben vår går det kun minus til batteriene. Ingen jording med mindre man har inverter eller generator.Hvis man har det er minus og jordplata koblet sammen via chassi på generator\inverter. Sitér dette innlegget Link to post
