Hvor viktig er jording av navigasjonsinstrumentene?
mateco
Som trådtittelen antyder, så lurer jeg på hvor viktig er egentlig jording av navigasjons- /kommunikasjons- instrumentene.
Og da spesielt når disse skal "snakke sammen" med NMEA setninger?
Kan manglende jording medføre dårlige/forstyrrende signaloverføringer mellom komponentene ?
Skal et slikt jording (bounding) system jordes til egen dynaplate, eller holder det å bruke/koble seg på zink-systemet?
Med zink-systemet så mener jeg eget anti korrosjons (bounding) ved bruk av utvendig zink der bl.a. alle metalliske skroggjennomføringer er sammenkoblet fra "innsiden".
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
