Haakon Startet 18.November.2004 Link til dette innlegget Startet 18.November.2004 På min Ford 2728 er kjølevannstemperaturen ved tomgang 40 grader, også etter lengre tids kjøring faller den raskt ned til 40 grader ved tomgang. Dette medfører en del røyk. Etter det jeg har forstått er dette et kjent problem med Ford motorer. Er det noen på forumet som har noen løsning på problemet. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Ford blir ofte marinisert med oljekjøler dikte i sjøvannskretsen og det er årsaken til lav tomgangstemp, en får rett og slett for god kjøling. Har hørt om forskjellige hjemmelagde termostatløsninger men vet ikke om der finnes slike ferdige løsninger på markedet. Det er ikke for ingenting at de fleste motorer har oljekjøleren i ferskvannskretsen...... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
VannTro Svart 23.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2008 2728 har montet en by-pass på termostaten som er like grovt dimensjonert som selve termostatåpningen. Dette ble standard fordi eksos-manufoilen sprakk(masse reklamasjoner) uten denne løsningen. Dette medfører at alle 2728 motorer bygget hos Sabb går med lav driftstemperatur. Dette fører til noe røyk, men er ikke noe problem ellers. Svaret er gjengitt etter hanvendelse til Sabb motor med samme spørsmål som du hadde her Haakon. (Jeg legger inn dette svaret nå, selv om tråden er gammel, fordi andre kanskje lurer på det samme) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
