Hvor kobler jeg til batterikabelene - Suzuki 115hk 1994
solono
- skal kobles til gods på den ene bolten som holder starteren fast. + skal kobles inn på startrelé´et.
På den ene siden av startrelé´et så går det en kabel bort til starteren (her skal du ikke koble til) på andre siden skal det være flere ledninger koblet, og her skal du koble inn + fra batteriet.
I dokumentarkivet ligger rep. manual, se side 5-75 for koblingsskjema.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Dødmannsknappen?
kan den være rosa?
eller hvit?
