Kan Isotemp varmtvannstank luftes i horisontal stilling
Nord-Norge
Jeg har en Isotemp Basic 40 l. varmtvannstank som er montert horisontalt. Denne ble tømt for vann i forb. med vinterlagring. Lufteskruen er montert like ved mixeventilen (bilde 2). Ettersom denne er midt på tanken i høyderetning, når tanken ligger horisontalt, forekommer det meg at tanken bare blir halvfull av vann ettersom luften i den øvre halvdelen av tanken ikke kan komme ut. Hvis dette er tilfelle antar jeg tanken må reises på høykant for å få ut gjenværende luft.
Noen som vet om dette er tilfelle?
Er ikke lufteskruen på blandeventilen for å lufte blandeventilen, ikke selve tanken?
VV-utaket er inne i tanken et rør som ender nesten i toppen av tanken. Det aller meste av luften som måtte være i tanken kommer ut sammen med varmvannet. Du får ikke ut noe mer luft ved å reise tanken på høykant.
Roaldb hadde en gang et fint bilde av en gjennomskåret tank som viser hvordan ting ser ut inne i tanken.
Brigg
Dersom det er slik at vv-uttaket er gjennom et rør som ender i toppen av tanken, når denne ligger, vil all luft komme ut ved bruk. Skulle likt å se den skissen som Brigg refererer til.
Iflg. produsentens hjemmeside er lufteskruen for å slippe luft inn i tanken ved tømming av denne for vinterlagring. Vannet kommer selvsagt mye lettere ut når luft slippes inn.
Har forsøkt å finne bilde av en gjennomskåret tank, men finner ikke dette.
  • 5 år senere...
Der ja, jeg også stussa litt i dette da quick tankene har utløp i toppen.
Noen som vet hvor isotemp basic 30 lit. er målt med tanke på lengde. Lengste lengde med deksel over varmeelement? Eller lengste lengde med fittings/blandeventil? Eller bare selve tanken?
Det er trangt og jeg vil ha inn så stor tank som mulig.
Redigert av volfro (see edit history)
