Den evige diskusjonen Yamaha med fler eller suzuki din mening?
Ronjalynet
Hvorfor utelater trådstarter Honda blant de japanske motorene?
Dette lurer jeg også på. Har kun gode erfaringer og ikke hatt noen overraskelser med Honda. Både påhenger, gressklipper og snøfreser har fungert knirkefritt!
Fortiden uten seilbåt i forhåpentligvis en kortvarig peridode, men har ei toroms spissa til roing, dorging og tråling etter laks i ferskvann!
Jeg prøver stadig å løfte opp Honda som en kvalitetsmotor minst på høyde med Yamaha. Har hatt Honda-motor i bil, snøfreser, et par scootere og et par utenbordsmotorer. Alt har fungert topp. Tror ingen slår Honda når det gjelder byggekvalitet. Dette er mekanikk som er holdbar over tid.
HONDA- it just works
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Honda er verdens største produsent av forbrenningsmotorer. Det er ingen som selger flere motorer enn Honda worldwide hvert år. Honda er verdens siste selvstendige motorprodusent.
V8-motoren i Yamahas flaggskip, F350, leveres også i Volvo XC90. Er Yamaha-fansen like entusiastiske for Volvo-produkter, mon tro?
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Jeg hadde en 50hk Mercury 4 takts 2005 mod på min gamle askeladden. Den er noe av det daffeste jeg har kjørt noengang, aldri hatt en så lite arbeidsvillig motor før. Vi kjøpte den helt ny fra merke forhandler og kjørte den inn som avtalt med forhandler. Ble til at vi byttet denne ut med en eldre type 30hk tohatsu to takter som var mye sprekere enn Mercuryen. Men dette er kun min erfaring med denne ene motoren. :) Men det skal sies at det skjedde ALDRI at mercury motoren ikke ville starte på første forsøk! Det var værre med Tohatsuen, dog endel eldre motor da.
Patrik
Her er det nok flere parametre ute og går.
Firetakt versus totakt og spørsmålet om riktig propell er vel de to viktigste tipper jeg...
Roesok:
Honda er muligens de beste motorene
Når det gjelder påhengsmotorene deres har ikke jeg fått den riktige følelsen når det gjelder designet deres.
Jeg synes det har bedret seg noe de siste årene.
Om det er meg eller dem skal være usagt :)
Kanskje kan det være slik for andre også?
Rent subjektivt så jeg må vel svare plast deksler eller aluminium eller hva de er laget av.
Har følt at dette har vært en form for etterligning av de etablerte og at de da ikke har nådd helt frem.
Men nå føler jeg at de absolutt gjør noe med det.
Kunne de endret litt design på kontrollboksen og nå så...
Men igjen. Dette er subjektivt.
Var original propell på begge motorene,
Det er akkurat det jeg tenkte på.
Det er ikke noe som heter originalpropell.
En propell må alltid tilpasses båten som motoren skal sitte på.
en femti hesters motor kan bli brukt på en båt som veier 7-800 kg og den kan bli brukt på en som veier 150 kg
hvis du bruker samme propell på disse to vil den gå veldig tungt på den ene og antagelig skjære seg på den andre.
Dette viser litt hva en forhandler kan skape og ødelegge av rykte for ett motormerke.
Hvis forhandler leverer motor med helt feil propell noe jeg tipper mange ofte gjør.
Blir de ikke spurt leverer de med den som følger med (som er forsøkt som en middelvei)
Derav uttrykket originalpropell.
  • 3 år senere...
V8-motoren i Yamahas flaggskip, F350, leveres også i Volvo XC90. Er Yamaha-fansen like entusiastiske for Volvo-produkter mon tro?
XC90 har 4,4 liters V8 mens F350 har 5,3 liter så om det er helt samme motor vites ikke. Uansett er det Yamaha som står bak disse motorene.
Ingenting galt med yamaha men Suzuki og Honda er nok like bra om man ser over tid.
Og Mercury er nok på tur til å gå forbi japsene med den gode erfaringen man har fra Verado og de nyeste motorene F150 som kom for et par år siden og F100/F115 som kommer neste sesong, med en aldri så liten knock-out på Yamaha/Suzuki vekt og kubikkmessig bl.a.
