Frost & Honda  4 takter
Söderberg
Hei båt folk i Norge :flag:
Et spørgsmål fra Danmark:
Har en båt liggende hernede monteret med en 4 år gammel Honda 4 takter på 130 HK.
Ifag har vi minus 7 grader i luften og + 7 grader i vandet. Skal lægge båten på land om 2- 3 uger men vil vite om jeg bør frost sikre motoren nå da det er minus grader på natten eller om jeg kan vente til den kommer på land. Mener at ha hørt at kælevandet på disse motorer løber ut af sig selv og det derfor ikke er nogen fare for frostsprengning. :nono:
Håber nogen har erfaring med dette.
Anders :smiley:
Hei!
Det er nok neppe noen fare - kjølevannet renner normalt ut av seg selv. Uansett bør du tilte motoren ned i vannet ved minusgrader i luften. Som du selv påpeker er det plussgrader i vannet.
I manualene til utenbordsmotorer pleier det alltid å bli anbefalt å ha motoren i vannet ved minusgrader, og ikke tiltet opp - i tilfelle det skulle være noe vann igjen en eller annen plass.
Uansett pleier dette å gå helt bra - så det er liten grunn til panikk.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
