Hvordan kalibrerer ein autohelm 3000
Steinsvigen
Har kjøpt meg ein Autopilot Autohelm 3000 Har ein del spørsmål ang denne .
1.Skal der være kompass til denne eller er det innebygd i kontrollboksa ?
2.Korleis kalibrere vi den?
3.Kva betyr Rudder ?
4.Syns eg fekk han til å holde kurs ein gang men den var ikkje rask å hente seg inn da eg gjekk uti sida på båten slik at båten endra kurs? (skal han være slik)
http://www.youtube.com/watch?v=sYjn7Jvi8-4
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Share on other sites
Du finner også brukanvisning for Autohelm 3000 på samme stedet som 2000.
Det er et fluxgate kompass i kontrollboksen. Pass på at den er 80 cm fra den andre kompasset du har.
Det er ingen kalibrering.
Rudder er det samme som ror.
Hvis båten din krenger lett når du går i siden på båten, kan det være at en annen plassering blir bedre. Det anbefales å prøve ut beste plassering før den skrues endelig fast. Kotrollboksen skal ikke krenge og 45 grader er maks.
Jeg har en 3000 selv. Den er ikke veldig kjapp til å korrigere for forflytninger ombord, så den er absolutt greiest å ha med å gjøre når alle sitter stille. Men den er veldig stødig over tid, så den er til god hjelp likevel. Rudder knappen er for å justere hvor kraftige utslag den gir, her må du nesten bare føle deg fram. Kompasset sitter i kontrollboksen.
Takker for svar Du skriv at kontrollboksen ikkje skal krenge ??
Hei
Du skriv at kompasset ligg i kontrollboksen tok og opna den for å sjå og forstå litt . Såg eit eller anna som kunne ta opp bølger med noen strumviklinger rundt er det kompasset ? Stemmer det at hvis eg trykker in-1 og +1 samtidig så vil den være meir følsom /meir aktiv å rore for å halde kursen ??
mvh Frode
  • 2 måneder senere...
Hvordan får man sjekket om autopiloten er i orden?
Vil anbefale deg å laste ned bruksanvisningen som er nevnt lenger opp i tråden.
Når du starter piloten skal den starte i standby. Det beste er å ta en prøvetur i fint vær og med lite båttrafikk. Har du sjekket at den er montert riktig?
Disse pilotene er ganske robuste, så det kan være noe du har oversett.
