hvordan få påhenger til å lade batteri ?
O.Olsen
Hei
Har en Johnson 35hk av eldre årgang med snor start. Ville gjerne få denne til å kunne lade et batteri slik at jeg kan bruke ekkolodd.
Det er en liten kontakt på samme siden som styrespaken. En liten rund kontakt med to flate hull i. Under svingjulet kommer det fram to kabler, den ene kabelen går bak for å få strøm til pluggene mens den andre går ned på en kontakt som igjen går ned til det runde uttaket.
Har dette noe med strøm å gjøre??.... eller er det teknisk mulig å få en påhenger uten el start til å lade ??
Du må nok montere en likeretter. Det virker sånn siden du sier at kabelen går rett til kontakten fra stator(under svinghjulet) så det du har ut på den kabelen er vekselstrøm. Ikke koble denne på et batteri. Snakk med en OMC/BRP forhandler, oppgi motor endel mer detaljert enn du har gjort her og hør om de kan skaffe en likeretter til deg.
