Noen råd ? Mercury 50hk stopper under fart
Midget
Har en -98 mod Mercury 50hk 2t. Ved mye gasspådrag så kveles motoren og stopper helt. Den starter fint rett etterpå. Den starter helt fint når den er kald og. Har sjekket at bensinslange ikke er i klem og selvfølgelig lufting på tanken. Det kan nevnes at jeg hadde glemt luftingen så den stoppet for meg. Jeg åpnet luftingen og fikk start igjen. Så gikk det kort tid og så stoppet den igjen. Så der står jeg. Har forstått at det er mekanisk pumpe.
Noen råd på hva jeg kan sjekke...
  • 1 måned senere...
For de som har interesse av å vite hva som var galt så fant jeg ut av det ganske fort. Det var rett og slett kommet masse vann inn i oljetanken Siden olje flyter fikk jeg vann som blanding i bensinen istedet for olje. Resultat at flottørkammeret fylte seg med vann i alle tre forgasserne.
Ser ut som vannet har kommet inn i lokket på et eller annet vis. Så dersom ingen har saboter så lekker dette når motoren står tiltet ned.
