Kvifor blir sinkanodene spist opp på vp dp 290 drev
Steinsvigen
Tok på land båten til far min i dag for å sjekke gearoljen. Da vi har tatt full overhaling med nye simmeringer over alt . Oljen var meget fin :thumbsup: men vart litt skuffa over sinkanodene både på drev og flaps. Båten har våre på sjå ca 2 mnd .Noen som har ein god forklaring kva som kan gjere dette ? setter inn noen bilder under .
mvh Frode
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Er du koblet til landstrøm? Det er ofte synderen. På VP`s seildrev er drevet elektrisk isolert fra motoren og på mine drev har det nesten ikke vært spist noe selv etter 3 sesonger. Om du har vært koblet til landstrøm kan du vurdere å montere en jordingsplate for jord på landstrømmen slik at krypstrømmen går ut der i stedet for gjennom drevet. Det vil nok redusere tæring.
Jeg tror også at jeg ville tatt en jobb med drevet med lightprimer el. for å forselge drevet. Jeg ser at lakken har flasset av noen steder og det at det er "bart"/dårlig/utett lakk på drevet vil gjøre at sinkanoden vil spises opp i stedet for drevet.
Redigert av blueline (see edit history)
