gear spørsmål volvo penta md11c
axo
Den kassa ser kjent ut. HAr en liggende og om du skulle trenge deler om det er ms gear. Min passet til md17c mulig samme ? .. Under den vrideren sitter det en gaffel som er tredd neppå en stor kon. denne konen sklir att og frem på en aksel og velger i mellom fremover og revers ( for å bruke båttuttrykk ) Når armen står som i bildet rett ut er den i fri... mener jeg hadde samme utslag både bakover og fremover. Når slitebelegget i konusene, som denna store klædden som vandrer att og frem neddi der treffer, blir utslitt kan deler av det løsne og gjøre så den blir lei og få ut og inn av gear. SLuring kan også forekomme.
HAr du problemer med den ?
Har holdt på et par års tid med motoren nå, og endelig fått start, skulle bare mangle om det ikke skulle være problemer med giret også....
Er det forskjell om motoren går, eller er avslått, med tanke på gear? Eller skal bevegelsen være der hele tiden? på tide å få detta på vannet nå. Tror det er et Ms-B gear. Er det komplisert å reparere, demontere?
