Hyperlite Startet 23.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2011 Hei! Har en volvo penta 4.3Gs (220hk) noen som vet hva max turtall burde ligge på? Føler motoren ikke har den akselerasjoenn den burde ha heller, hva er basis innstillingene på forgasseren? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 23.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2011 Maks turtall er 4600rpm, og standard innstillinger for forgasser er: Sitér dette innlegget Link to post
Hyperlite Svart 23.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2011 Takk for svar Adeneo. Vet du hvilken av skruene som er hvem? De eneste skruene jeg vet er rørt på den motoren nylig er skruene som sitter ca på midten litt frampå forgasseren. Både på høyre og venstre side. Vet du også hvor mange grader tenningen skal være på? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 23.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2011 Husker ikke i farten hvor alle skruene sitter, men det sitter vanligvis to skruer i basen på forgasseren som er tomgangsnålene, det er sikkert de du har funnet. Denne motoren har nesten helt sikkert Delco EST fordeler, og det skal da egentlig brukes en spesiell plugg med en ledning som kobles til + på dynamo e.l. for å koble ut den elektroniske fortenningen. Når denne er koblet ut stilles tenningen til 0, og det sjekkes når pluggen er fjernet igjen at motoren får riktig fortenning, vanligvis rundt 20 grader på 1000rpm på disse. Sitér dette innlegget Link to post
