jorde voltskillerele? hvordan koble?
Ulv I
Hei,
på et voltskillerele, så er det en tynn liten ledning som skal kobles til jord på start batteriet, men betyr det så mye hvilket batteri det kobles til når batteriene likevel er koblet sammen på minus siden?
det går en tykk kaberl fra ene minus til andre hos meg. er det da samme hvor en kobler minusen?
Redigert av Ulv I (see edit history)
