shano Startet 23.Juni.2011 Del på Facebook Startet 23.Juni.2011 Krise, første helg i "ny" båt, skulle bare sjekke tilstand på drev og heiset det opp. Nå vil det ikke ned igjen! Hjelp! Hører at drevheisen går, men akkurat som om den ikke vil ta tak, tips anyone, eller løpe til verksted? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pipp Svart 23.Juni.2011 Del på Facebook Svart 23.Juni.2011 Olje? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 24.Juni.2011 Del på Facebook Svart 24.Juni.2011 Sjekk olje. Få noen til og stå på drevet mens du kjører inn (uten motoren i gang selvfølgelig) drevet. Prøv og kjøre forover mens du tilter inn drevet. Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
Likeråfiske Svart 24.Juni.2011 Del på Facebook Svart 24.Juni.2011 Det stor sansynlighet for at det mangler olje på pumpen. Har hadt samme problemet, måtte fylle HYDRAULIKK OLJE på pumpa pga lekkasje på sylindrene. Ikke for å skremme men mine sylindre gikk etter hvert verken opp eller ned pga oljen lakk ut, de var helt utslitte. Lenge kunne jeg bruke de ved å etterfylle olje. Sitér dette innlegget likeråfiske Link to post Share on other sites More sharing options...
