Har dere oljekjøleren på saltvann eller ferskvann siden?
fletcherwindsor
Som emnetittelen sier sp lurer jeg på hvor dere andre her på forumet har tilkoblet oljekjøleren, lurer på om jeg skal kople den på saltvann intaket før impellerpumpen, det hadde vært det enkleste men vet ikke hvordan det vil funke i praksis. Mulig oljen blir alt for kald? hvordan er det og bruke termostat på oljefilter adapteret?
Fletcher Arrowbeau 17 (bygget om fra utenbords til innenbords)
351Windsor (5.8L) V8
VP 280 Utv. 1.61/1 Solas titan 15 5/8 * 23" (Er på utkikk etter overgangs plate fra VP til mercruiser transome)
  • 2 uker senere...
Akkurat ja, tenkte meg kanskje di fleste hadde den på ferskvann siden jeg..
Men jeg prøver ut saltvann siden først jeg, så for jeg heller bytte om til neste år vis det viser seg att det kjøler for mye!
Hei jeg hadde en bowman kjøler på min aq271. på sjøvanns siden. den kjølte alt formye.
så jeg monterer den etter Reodor felgen metoden.
Monterer sjøvanns inntak ved siden av motoren. godt ut til siden (for ikke å forstyrre propell strømen)
kobler dette til en kuleventil som jeg har betjeneing ifra førerplass med. sjøvannsfilter. så bovman kjøleren (sarpsborg motor) og gjennom føring over vannlinjen under badeplattform i akterspeil. :thumbsup:
så ved rolig kjøring og vannsport har jeg tengt å regulere tempen selv til ca 75 c.
legges ved att prosektet er under utføring..
Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell
"Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell
