høyere toppfart med powertrim?
fletcherwindsor
har en 17 fots fletcher med 280 drev 23" stål og ford v8. men skulle ønske høyere toppfart. Noen her som har noe tru på og skaffe powertrim? båten ligger noe tungt i vannet bak. tenkte kanskje jeg ville få en del mere oppdrift?
Har også kjøpt en solas 23" stål med høyere (rake) en tidligere, vil dette gi merkbart mere oppdrift?
Hva med trimflaps?
Fletcher Arrowbeau 17 (bygget om fra utenbords til innenbords)
351Windsor (5.8L) V8
VP 280 Utv. 1.61/1 Solas titan 15 5/8 * 23" (Er på utkikk etter overgangs plate fra VP til mercruiser transome)
powertrim hlelper vel mest i de tilfellene hvor båten overplaner, og man kan bruke PT for å løfte baugen opp og få mindre våt flate.
om du ikke har PT så er det vel manuell tilt på drevet? hvilken effekt har det da f.eks dersom du tilter inn 1-2 hakk der?
Høres jo ut som at flaps vil være en god investering slik du beskriver det.
Mer rake gir vel oftest mer baugløft, muligens ikke det du er ute etter her...?
Powertrim kombinert med riktig propell vil garantert hjelpe. hadde du hatt powertrim så kunne du fått tak i en propell som løfter hekken og så trimmet båten enda mer ut av vannet som gir høyere fart..
uten powertrim så kan du prøve med en stålpropell som løfter hekken mer ut , hjelper ikke det nok kan du montere på powertrim...
