M/S AIOLOS Startet 25.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2011 Har montert nye målere for oljetrykk og temperatur, begge fra Faria. Måleren for olje går til topps og temp står i ro. Jeg har koblet de til de giverne som allerede er der og hadde jo trodd at noe ville virke. Motoren er fremdeles en Yanmar jh-hte 66hk Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 25.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2011 (redigert) Er nok desverre giveren som er gåen ja Hadde samme problemet med min yanmar 3qm30 hvor måleren ikke funket. Testet måleren ved å koble spenning på med en ca 200ohms motstand. Var liv i den da. Målte motstanden i giveren og den var på 0 så regner med at den er gåen. var også eiret mye. Skal kjøpe en giver av faria siden måleren er en faria på maritim. Dette er måleren min. Dette er giveren som kanskje passer hvis jeg ikke trenger overgang da. http://www.maritim.no/elektronikk-navigasjon/instrumenter/faria-givere/faria-giver-vanntemp-1-8-1-pol. Giveren fra maritim har måleområde fra 0-120 grader mens den jeg har tror jeg er 0-100 grader siden måleren viser til 100 grader men har vel ikke så mye å si eller? Redigert 25.Juni.2011 av cheetah (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 25.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2011 Da har jeg ikke annet å gjøre enn å skru ut mine og få de byttet, dine er jo lik mine så gidder ike måle. Sånn er det å være gjerrig, sparer på feil sted . Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 1.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 Ja da er giverne til mine nye temp/oljetrykkmålere skiftet og ikke noe er selvsagt forandret, oljetrykkmåleren står på fullt og temperaturmåleren er dau som en sild. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 1.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 Det er ikke alle givere og instrumenter som passer sammen. Vet at VDO og Wema bruker å passe sammen, men ellers kan det være forskjellig. Koblingen har du vel sjekket og koblingskjema går jeg ut fra fulgte med instrumentene. Har erfaring med at Wema har personell som har god oversikt over de instrumenter og givere som passer sammen. Om de som selger Faria har det samme vet jeg ikke, men det kan jo være verdt et forsøk. Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 1.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 faria giver passer vel sammen med faria giver selv om om måleren er gammel eller? Merkelig det der aiolos Er det enpolte givere og måler du har? Kan ikke gjøre så mye feil da. Du kan sjekke med et måleinstrument om måleren får signal i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 1.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 Givere og instrumenter må passe sammen. Hvis du er sikker på de gjør det kan du sjekke noen andre ting. På noen oljetrykkgivere er det en plastskive som skal isolere ledningen slik at den ikke berører godset på giveren. Er plastskiva montert riktig hvis det var skive med giveren? Virket de gamle instrumentene før du byttet til nye? Du sier det ikke er utslag på tempmåler. Regner med det gjelder også når motor er varm eller..? Hadde det vært motsatt, at tempmåler fløy til topps, og oljetrykk var på 0, ville jeg sagt du hadde dårlig jording til instrumentene, men kan godt hende det er akkurat det som mangler.(litt usikker på det) Sjekkes enkelt med å koble en ekstraledning fra batteri minus og til instrumentets minuskobling. Sikker på du ikke har koblet noe feil? Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 1.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 Sånn det er på min måler så er minusen på måleren der bare for å få lys I lyspæren på måleren. Går en ledning fra tenningslåsen der det står I på måleren og en kabel fra giveren og til sense på måleren. Den andre + inngangen på måleren er også til lyspæren. Tror ikke det så mye annet. Får giveren minus via motoren eller? Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 1.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 Alt er Faria, både oje og temp med givere. Enpolte begge givere. Lys er det i begge instrumentene men jord kommer fra batteri via en koblingsskinne for jord. Burde giverne spesifikt jordes for seg selv? Mente i så fall at dette er tillfelle allerede siden de begge går i blokken, eller kanskje pakning til termostathuset er for godt isolert fra blokk pga. pakning? Ja ikke vet jeg Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 1.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 (redigert) Giverene jordes i blokken via gjengene, ja. Men selve instrumentene har også jording. Hvis ikke den jordingen er til stede er det giveren som overtar jobben, og dermed får du fullt utslag på instrumentet. Instrumentet kan ha samme jordledning som lyset i instrumentet, men ikke samme + ledning. Da ville i såfall instrumentbelysning være på så lenge tenning er på. Somsagt, det er bare og prøve med en ledning fra batteri minus og til instrumentets minuskontakt. Den orginale går ofte via hurtigkobling eller lignende og kan ha brudd der. Det hadde også vært greit å vite om de gamle instrumentene virket, eller kanskje det bare var varsellamper før ?? Redigert 1.Juli.2011 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 1.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 Kan være det ja. Gir du en lyd aiolos om det funker da. Skal selv montere en ny giver og. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 1.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 Skal fortsette med dette rotet i morgen siden temparamentet holder på å spille meg et puss i båten. Det er bare varsellamper fra før, disse målerne er montert ute på dekk ved styreposisjonen der. Strømmen til målerne er tatt via tenningen. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 1.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 lyset i instrumentene er forøvrig på hele tiden siden de er koblet til tenning Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 1.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 Sitat M/S AIOLOS : Lys er det i begge instrumentene men jord kommer fra batteri via en koblingsskinne for jord.Tja, hvis andre ting som er koblet til denne skinnen fungerer, burde jo jording til instrumentene også være grei, men sjekk likevel. Sitat M/S AIOLOS : Det er bare varsellamper fra før, disse målerne er montert ute på dekk ved styreposisjonen der. Ok, men jeg regner med du ikke kobler disse varsellampene inn på de nye giverene sammen med instrumentene. Det kan jeg ikke tenke meg går godt. Varsellamper har en annen type givere. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 2.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2011 De er ikke koblet direkte sammen med varsellampene men på tenning, de vil vel ha en eller annen forbindelse vil jeg tro. Lampene lyser jo når tenningen slås på og slukker som vanlig når det startes Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 2.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2011 Du må være sikker på at systemene er adskilt. Givere til alarmer er bare av/på brytere. Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 2.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2011 For at alarmen skal virke så må man vel ha en giver med alarm på og. Hos meg er det bare alarm på oljetrykket . Den til temperaturen er koblet fra siden jeg da har en måler. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 2.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2011 har akkurat vært i båten og sjekket, og systemene er adskilt og ellers er alt ved det gamle Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 2.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2011 Sitat M/S AIOLOS : Jeg har koblet de til de giverne som allerede er der og hadde jo trodd at noe ville virke.Går tilbake til første innlegg for om mulig og oppklare dette.Jeg, og sikkert flere med, gikk ut i fra at det var snakk om givere til instrumenter. Etter hvert ser det jo ut til at det er givere til varsellamper du hadde, og de kan ikke brukes på instrumenter. Da blir spørsmålet om de nye giverene også er like de gamle?? Er det tilfelle er det ikke så rart om dette ikke virker. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 2.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2011 Jo det er givere til instrumenter av typen Faria. Dette med varsellamper kom inn som en del av spørsmålet. De lyser som vanlig når tenning slås på. Her er jo spørsmålet hva jeg har gjort feil ettersom sjemaet er fulgt,. Kan det rett og slett være at det ikke går å koble disse instrumentene på giver da det allerede er en ledning fra kabelstokk som endelig går til lampene på dashbordet og at jeg bør prøve å ta bort disse for å se om det hjelper? Da vil jo i så fall jeg være uten de hjelpemidlene når jeg bruker styreposisjon inne. Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 2.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2011 Har selv tenkt å kjøpe faria giveren fra maritim. Står at måleområdet er fra 0 til 120 grader. Er vel en vanlig temperaturgiver da og ikke for alarm eller? Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 2.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2011 Hvis ikke du har alarmen tilkoblet giveren eer det vel ingen vits å ha den koblet til noe. Da må du ha en giver som både har alarmbryter og temp. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 2.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2011 Forstår jeg dette riktig har du altså satt inn nye instrumentgivere på samme sted som de gamle varsellampegivere var plassert. Da kan ikke varsellampene lengre brukes, og må kobles vekk fra de nye giverene. Altså kun en ledning fra hver giver, og den skal gå til hver sitt instrument. Siden lampene fremdeles fungerer som før tyder jo det på at de fremdeles tilkoblet givere eller ??Isåfall blir det feil visning på instrumentene. Skal du fremdeles ha lampene fungerende inne må du ha egne givere til disse, eller benytte de du hadde fra før hvis de virket. Sitat cheetah : Da må du ha en giver som både har alarmbryter og tempJa, hvis faria har det er det jo greit da det neppe er tillaget for to givere på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 3.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2011 Hegra: Jeg har nok gjort som du beskriver og tatt for god fisk at det "bare" er å koble til et instrument i tillegg . Skal se på dette så snart øgene er helt åpne Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 3.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2011 Ja, håper du finner ut av det. Sitat M/S AIOLOS : Da vil jo i så fall jeg være uten de hjelpemidlene når jeg bruker styreposisjon inne. Ja, og det er jo dumt, men det finnes sikkert givere med to kontakter som cheetah er inne på, eller et lite Y rør som settes inn der giver i dag står. Y røret gir da plass til hver sin giver. Biltema har slike rør beregnet for dette.Litt skeptisk er jeg dog, da slike endringer kan føre til en mindre sikker motor enn det du har i dag. Får du lekkasje ved en slik ny tilkobling forsvinner olje eller vann ganske fort, og det er jo ikke noe særlig. Hør med faria eller noen som har slikt, og forklar hva du ønsker, så finner de nok noe du kan bruke. Det er jo mange båter med dobble instrumentpaneler, så dette ordner seg nok. Sitér dette innlegget Link to post
