Tempmåler beveger seg ikke, hva kan være feil?
M/S AIOLOS
På min motor har jeg en Y som giver til oljetrykk og alarm for lavt oljetrykk er koblet på. Har vert inne på tanken å få målt oljetemeratur, men har ikke funnet noen plass til å sette den. Det er jo ikke likegyldig hvor man setter giveren ellers kan målingen være usikker. Har ikke sett noen kombinerte givere med flere funsjoner.
Ja da har jeg fjernet ledning fra tempmåleren som går til panelet, og jammen ble det ikke 60grader ut av det. :flag_bp: . Jeg er nesten sikker på at jeg kjente en dråpe i øyekroken :giggle::giggle: .
Vel, dette betyr at det nok en gang med båten min er ryddet opp i rot og tull takket være gode båtvenner her inne. Skal ta en tur til Maritim i morgen tidlig etter jobb og be om å få en topolet giver til begge målerne, er jo optimist nå etter dagens opptur. :flag_bp::flag_bp:
Har du fått orden i målerene? De hadde ikke overgang og enpolt giver til motoren på maritim så sjekket på biltema og der hadde de både giver og overgang som passet :thumbsup: Satt det i motoren og koblet til det gamle instrumentet mitt. Skrudde på tenningen og pinnen i måleren beveget seg litt opp. Men når motoren blir varm så øker ikke den :headbang: Ser at spenningen øker mellom jord på måleren og signal inn. startet fra ca 4v og stabiliserte seg på 7.70v. er det bare at instrumentet ikke passer til giveren eller er instrumentet gåen :confused: Går det an å åpne måleren og modifisere den litt? Når det begynner å fungere så fant jeg ut at dynamo sannsynligvis er gåen siden den ikke lader :headbang:
Redigert av cheetah (see edit history)
Hei og hopp. Jeg fikk omsider nye givere av typen Faria dual på plass i går og det virker som bare det. Ble ørlite bekymret for at tempen virket for godt men heldigvis slo termostaten inn. For å få dette til å funke var det med en bakkelitt lignende skive som ble lagt mellom de to ledningene. Prøvde jo selvsagt uten siden jeg var overbevist om at det kunne ikke være noe å samle på, fikk jo fort svar på det :giggle:
Delene ble bestilt fra Telmo via Marinesenteret i Bergen siden de ikke selger til private, tok en dag så var de på kjøkkenbenken til fruens store glede. :giggle:
